Показано с 31 по 40 из 49
Тема: OWEN конфигуратор
  1. #31
    Вы же пытаетесь подключиться только к одному модулю, второй же в это время отключен?
  2. #32
    проблема то в чем, подключились по юсб, сменили IP на нужный и подключайтесь по ethernet
    При подключении через юсб нет возможности сменить IP, только через ethernet, либо я в чем то не до конца разобрался, но в скрине который я кидал выше в настройках смены IP для выбора доступен либо ethernet либо wireless, как я понимаю второе для эмуляторов.
  3. #33
    Решил проблему. Пытался установить IP через кнопку в панели "назначить IP адреса" а нужно было добавить ус-ва в проект через юсб и в ус-ве зайти во вкладку сетевые настройки и там задать значение в поле "Установить IP адрес"
  4. #34
    owen конфигуратор 1.28.137.0 не поддерживает ИТП-15.
    звонил в службу поддержки вчера - вспоминают только то что в версии ..134.0
    кто знает, где можно скачать рабочий архив?
  5. #35
  6. #36
    http://ftp-ow.owen.ru/UniversalConfi...Setup/Archive/
  7. #37
    Добрый день. А как прошивать старые приборы, например ТРМ 212?
  8. #38
    На странице прибора есть раздел "Документация и ПО"
    https://owen.ru/product/trm212/docum...n_and_software
    Кроме того, на главной странице официального сайта в верхней строке меню есть "Поддержка"... далее - разберётесь.
  9. #39
    Question Добавленеи модулей МВ210
    Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: не удается добавить модули в проект Owen Configurator. Сменить ip адрес с помощью конфигуратора и сервисной кнопки удалось, модули определяются с новыми адресами, отображаются красным, однако галочки не устанавливаются и кнопка "Добавить устройства" не становится активной. мв210-101.jpg
    При офлайн добавлении модуля и попытке настроить соединение с ним после того появляется ошибка.
    Обратил внимание, что при офлайн добавлении модуля версия g1.2.0, а при опросе у модулей определяется g1.2.1, может ли быть причина в этом?
    Версия конфигуратора 1.28.144.0
  10. #40
    После записи нового IP, модули по питанию перезагрузили?
    Подключите модули по одному, по идее если прошивка отличается, должно запросить обновление прошивки.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Конфигуратор ТРМ
    от Сейлбек в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 12:58
  3. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 09:01
  4. Конфигуратор 2.С.6F
    от EFrol в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 08:29
  5. Конфигуратор ПЛК
    от Fanat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:43
