Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СМИ2 - ПЛК 110 Настройка связи в (Конфигурация ПЛК)
    Question СМИ2 - ПЛК 110 Настройка связи в (Конфигурация ПЛК)
    Здравствуйте.
    На диске есть пример подобной связи, но он написан на языке ST.
    Как настроить связь с СМИ2 через Конфигурация ПЛК.
    СМИ2 я настроил (адрес 1. ModBus RTU. Вывод строки)
    Пробую хотя бы почитать название прибора 0 рег. выдает 0
    Где я заблуждаюсь?
    • Тип файла: png 01.png (163.5 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: png 02.png (162.2 Кб, Просмотров: 22)
    Я не волшебник, я только учусь...
    Цитата Сообщение от AllXXX Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Где я заблуждаюсь?
    У Вас нет связи со СМИ2 , об этом говорит Last adress ( номер опрашиваемого слэйва) и Last error (код ошибки), код ошибки 81 - превышен таймаут ожидания ответа, т.е. СМИ2 не отвечает. Проверьте сетевые настройки.
    Про ошибку я в курсе.
    Не могу понять по чему она возникает.
    Нашел модуль 16ДН настроил его см. вложения, подключил вместо СМИ2, настроил CODESYS и все замечательно читается.
    Настроил СМИ2 см. вложения, подключился с ПК и в weprex все считывается и записывается.
    Подключаю к ПЛК и настраиваю CODESYS см. 1 пост. Ошибка 81
    • Тип файла: png 03.png (130.1 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: png 04.png (161.4 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: png 05.png (162.7 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: png 06.png (274.9 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось AllXXX; 05.03.2021 в 11:27.
    Я уже не понимаю
    Иногда считываются данные и даже несколько раз удалось записать.
    как настроить связь?
    • Тип файла: png 07.png (139.8 Кб, Просмотров: 12)
    Нашел закономерность при времени опроса 100 мс иногда данные считываются изменяю на 500 все прекращается
  1. СМИ2 и ТХ01 нет связи
    от Ollema в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2020, 09:29
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  3. СМИ2 Мастер, контроль связи.
    от and909 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 15:10
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 19:04
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 13:14
