Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нужна помощь
    8,242
    Да согласен, есть недостатки, мне бы точно знать, что автор хочет?
    Пока, я так понимаю, выхода выстраиваются в порядке(сверху вниз) активных(значение на входе больше нуля) входов, неактивные(значение равно нулю) входа пропускаются и на выход не подаются(можно сказать смещаются в самый низ), если я правильно понял, то поправлю!
    Короче, что хотел сказать: ваша сортировка будет выполнять эту функцию, но можно сделать проще, неактивные входа просто отбрасывать, а не смещать вниз соответствующие им выхода, как при сортировке, так как сортировка в данном случае не требуется!
    Балагур_7.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.03.2021 в 03:57.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 20:27
  3. НУЖНА ПОМОЩЬ!
    от ЧЭСМ в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 13:35
  4. Нужна помощь ;-) или ...
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 10:52
  5. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
