Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нужна помощь
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    По умолчанию Нужна помощь
    Не могу придумать, как реализовать следующий алгоритм:
    - 4 входа, на каждый вход приходит число. каждый вход имеет два состояния "0 или "число"".
    - 4 выхода на которые транслируются числа в соответствии с приведенной картинкой.
    Может кто-то уже делал подобное?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    435
    Числа на входа приходят одновременно? То есть надо сравнивать комбинацию на входе всех чисел сразу и выдавать на выход все числа сразу?
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Да, это так. В данном примере на входе числа 1, 2, 3, 4. 0 - на входе запрет трансляции этого входа на выход данного числа, со смещением оставшихся чисел вверх по приведенной таблице. Пустые выхода заполняются нулями.
    8,242
    Ничего не понял, у вас идёт трансляция входа на выход или соответствие значения на выходе от значения на входе, короче, коммутатор или простая логическая функция, соответствие, можно понятно объяснить или хотя бы пример приложить, если красноречие не ваш конёк!
    10,248
    я выкладывал макрос сортировки. Единственное что нужно это входа сравнивать на ноль и если не ноль то к первому входу прибавить 400, ко второму 300, к третьему 200, к четвертому 100, в случае нуля на вход сортировки подавать ноль, в итоге после сортировки нули окажутся в конце, а числа не равные нулю так поделить по модулю на 10 и получиться то что Вы хотели
    Последний раз редактировалось capzap; 04.03.2021 в 16:09. Причина: дал ссылку на макрос
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Спасибо! Но это не совсем то. Если на входах последовательность чисел 3-4-1-2, то и на выходах должно быть 3-4-1-2, а если 3-0-1-2, то на выходе должно 3-1-2-0, а не 1-2-3-0.
    10,248
    Вы видимо не осознали зачем я описывал манипуляции перед самой сортировкой и после, жаль.
    Последний раз редактировалось capzap; 04.03.2021 в 17:04.
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Извиняюсь за свою невнимательность. Правда получилось, в начале нули, потом числа, но это не проблема.
    Огромное спасибо.
    8,242
    Мой вариант:
    Балагур.owl
    Кстати, с любыми цифрами(значениями) на входах будет работать, в пределах диапазона типа данных!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.03.2021 в 22:03.
    10,248
    Мой вариант:
    Балагур.owl
    у меня не установлена 19-ая, поэтому накидал как смог и что то есть сомнения что Вы проверили дальше одного варианта owen.png
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 20:27
  3. НУЖНА ПОМОЩЬ!
    от ЧЭСМ в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 13:35
  4. Нужна помощь ;-) или ...
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 10:52
  5. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
