Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Уставка для трм 151 в master scada
    По умолчанию Уставка для трм 151 в master scada
    Здравствуйте. Возможно ли создать кнопку изменения уставки в трм 151 в мастер scada, при запущенном OPC сервере?
    Вы можете заранее сделать команду которая будет изменять уставку и менять ее в режиме исполнения.
    Можно по подробнее? За ранее спасибо!
    Что именно подробнее? Как команду создать?
    Вы смотрели наши видеопримеры по разработке?
    https://insat.ru/products/?category=1524
    Как задать связь? И вывести на мнемосхему кнопку, которая будет изменять уставку. (в скаде В поле "Система"-"owen opc server" есть команда "значение уставки регулятора" )1-1.jpg
    А кнопка вам зачем?
    Создаете команду в объекте, вытаскиваете на мнемосхему. При нажатии на нее будет появляться окно ввода.
    Только то что вы показываете на скриншоте - это выход уставки. Записать вы в него ничего не сможете. Переменная должна быть ReadWrite
    Вот я и не могу понять, как задать связь команде, чтобы можно было изменять уставку(записывать ее в трм)
    В том виде как у вас сейчас - никак.
    Вам нужно начать с того, что перенастроить ОРС сервер. Данный тег нужно сделать ReadWrite. А потом передобавить его в скаду
    Такой вид должен получиться?
    • Тип файла: jpg 2.jpg (145.9 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (169.7 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (149.9 Кб, Просмотров: 7)
  1. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  2. Master SCADA 4D
    от Георгий2019 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 13:19
  3. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 17:42
  4. Master Scada и ТРМ-148
    от rom@_n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:59
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34
