Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Измерение усилия работы лебедки.
    По умолчанию Измерение усилия работы лебедки.
    Коллеги добрый день. Подкинули задачу. Лебедка с гидравлическим приводом от масло станции. Лебедка через подвешенный блок поднимает груз весом "N" тонн. Нужно знать с каким усилием она это делает. Если груз " слишком тяжёлый " то сообщаем что поднять не можем. Вариант с весами на крюке и подача сигнала от весов на контроллер масло станции что перегруз решаема. Из минусов это отдельный кабель с датчика что на крюке могут порвать. Или это же система но на радио канале. Но тут ценник как на самолет. Итальянцы (Fagioli) сделали систему взвешивания для своим SPMT на калиброванных датчиках давления. Один на входе в гидросистему один на выход. И по разнице давления определяют вес груза. Но там выходи как бы измеряем усилие домкрата. Данный способ может подойти для лебедки? С точке зрения экономии два датчика давления и ПР200 справились бы с этой задачей. Тем более масло станции на ПР200 уже есть. Есть свободные 2 аналоговых входа. Из 8 цифровых занял 4(пуск\стоп,контроль фаз, грибок безопасности).
    В системах гидроприводов различных габаритных (и не только) мешалок по давлению определяют "крутящий момент". Датчик давления один. Единицы измерения относительные - проценты. Итальянцы, просто, заморочились и привели давление к кг. (т.). Вам, на сколько я понял, такая точность не нужна.
    Спасибо за наводку. Будем изучать гидропривод для мешалок.
  1. Бюджетный датчик усилия (веса) для бытового применения
    от SA104 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 13:20
  2. влажность ее измерение
    от Иванов Иван в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 10:15
  3. трм 138 измерение токов
    от Sanya-russ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 09:59
  4. измерение скорости
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
  5. Измерение времени работы...
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 07:46
