Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Настройка коэф. регулирования ТРМ32
    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Схема элементарна. Котёл, трёхходовой клапан, сетевой насос. Стоял трёх-ходовой , решили его задействовать. Только стоит он на подаче
    Если в вашей схеме котёл слева, то вообще всё неправильно. Насос должен стоять после клапана. Иначе при закрывании клапана вообще прекращается циркуляция теплоносителя в контуре отопления.
    5,470
    При такой схеме там и прекращать нечего, и так при любом положении регулятора не будет циркуляции через нагрузку(теплообменник)!
    Товарищ что-то не так нарисовал!
  3. #13
    Прошу, прощения, если ввел в заблуждение. В моей схеме котёл - это перечёркнутый прямоугольник справа. Схема из инструкции на клапан (чтобы побыстрому).
  4. #14
    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    Температура на выходе из котла всегда должна быть выше, чем требуется. Коэффициенты подбираются сугубо индивидуально для каждого объекта. Судя по вашему графику явно прибор не настроен.
    Для примера график с моего объекта. ТРМ32-Щ4
    Вложение 53677
    Красотище, как удалось добитьсяя такого идеального графика?
  5. #15
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,113
    Красотище, как удалось добиться такого идеального графика?
    Если горелка с плавным регулированием на котле то проблем не будет при настройке. А если двух позиционная ??
  6. #16
    Да, двухпозиционная. Пока приходит на ум, сгладить фильтрацией темпер. наружного воздуха, чтобы не так "прыгало" задание.
  7. #17
    Его надо вынести в место где температура будет постоянная. Он у вас походу разогревается вместе с котлами.
  8. #18
    Ну так SCADA же и вас имеется?
    Ставите коэффициенты, смотрите графики, подстраиваете и т.д. по кругу, пока не устроит.
    Кстати у меня котлы (3шт) с двухпозиционными горелками.
  9. #19
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    151
    Кстати, я делал управление двумя одноступенчатыми горелками по прямолинейному температурному графику Название: t_vihoda_kotlov_pryam.png
Размер: 195 байт на 2ТРМ1:
    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2
    Это можно перенести на одну двухступенчатую горелку.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  1. ТРМ 12 для Регулирования ГВС
    от sergusha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 08:03
  2. ТРМ212.Настройка ПИД регулирования.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 15:27
  3. ТРМ 151. Ошибки регулирования. Настройка ПИД
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:25
  4. подстроить коэф.пид
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:45
  5. настройка трм32
    от cpuon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 05:27
