Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 248
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.9)
  1. #51
    10,651
    Ну да, там где-то 8 цифр в адресе если не весь серийник, не помню уже.
  2. #52
    Да, не весь. Около 8-9.
    Нашли наконец преобразователь 485 в юсб, через софтину Энергомеры посмотрел логи запросов, стало легче)
    Реализовал вчера:
    1. Адресный запрос
    2. Запрос на программирование
    3. Вход с паролем
    На все эти запросы счётчик отвечает, вот осталось реализовать именно считывание параметров, но с логами сейчас будет легче осуществлять.
    Ну и контрольную сумму переделать, которую вы отправляли)
  3. #53
    27.01.2015
    12,147
    Реализовал вчера:
    1. Адресный запрос
    3. Вход с паролем
    А какие параметры вы собираетесь считывать?
  4. #54
    Действующее напряжение, ток, частота, потребление электроэнергии за месяц ну и еще может пользовательский период времени.
    Не хочет выдавать запрос по напряжению. Запрос такой же, как в логе.
    На счетчике висит нагрузка, хм.
    В чем дело интересно.
    Последний раз редактировалось pixiemosty; 20.05.2021 в 15:41.
  5. #55
    10,651
    После того как залогинились к счетчику уже проще, просто посылаете запрос того же напряжения VOLTA() и получаете ответ.
    я использовал работу со строками и ) использовал как сепаратор для остановки и поиска индекса от (
    Для трехфазника таких будет несколько переменных VOLTA(223.795)VOLTA(0.277)VOLTA(0.097)
    Ну и так далее
  6. #56
    Ну и так далее
    Ну вот я и делаю 4 шага.
    Последним запрос VOLTA или CURRE. На первые три есть ответ, на последний нет.
    Приложил сверху скрин запросов и сам запрос. Интересно, в логе 1 в 1. Почему же ответа нет.
    Последний раз редактировалось pixiemosty; 20.05.2021 в 16:11.
  7. #57
    10,651
    Как нет ответа? у вас же пришло VOLTA(220.48)
  8. #58
    Это лог с AdminTools (ПО Энергомеры).
    Я по этому логу делаю запрос с СПК на счетчик) Первые 3 дают ответ, а последний VOLTA не дает)
  9. #59
    10,651
    Контрольная сумма есть?, правильная ? Это уже запрос с контрольной суммой вроде
  10. #60
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
