Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПМ01 - глюки при низкой температуре эксплуатации
    По умолчанию ПМ01 - глюки при низкой температуре эксплуатации
    Всем здравствуйте!
    Имеем около 400 модемов ПМ01. Притом, экземпляры от 2009, 12, 13, 14, 15 года работают стабильно.
    Хоть сколь-нибудь массовый дефект был только в самых старых, где еще разъем RJ-45, но он прошел незаметно и был растянут по времени.
    Недавно выяснилась некая закономерность, решения которой пока не вижу.
    Модемы с 2018 года, там где модуль sim800 при низких температурах, от -20 (-22-24, -30 не было) перестают нормально отправлять данные в порт. Мусор в порту, контроллер, естественно, не парсит. Принимают данные всегда нормально. Есть пара экземпляров, которые просто перестают посылать что-либо в порт.
    У нас 110+ модемов выпуска 2018 года. Дефект проявился у 15-ти штук. Притом, при "потеплении" до -15 начинают работать. Буквально 5 штук остается замерзшими и при -15. При понижении до -20 и ниже - опять те же глюки с этими же экземплярами.
    Есть один экземпляр 2020 года с такой особенностью.
    Операторов, сим карты, географические точки, контроллеры меняли. Дефект явно в модемах.
    Никто не сталкивался?
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    Может правильнее подогрев сделать, чем так их морозить.
    Такие модемные модули в gsm автомобильных сигнализациях, трекерах и проч. стоят и норм работают при -40. Другое дело, подогрев кварца, если дело в нем. Кварцы с термостатом есть. Или attiny замерз, но такого тоже не встречалось.
    Не встречается и у более ранних выпусков модемов. Подогрев хорошо, но сразу тратится один выход ПЛК, т.к. летом его надо отключать, и без подогрева слишком жарко плюс электроэнергия. вроде мало, а если делать всем, то уже много.
    модемы надо нормально делать)))
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    Если вы ограничились сообщением на этом форуме, ваш глас может пропасть всуе...
    Если вы представитель организации, оформляйте акт, письмо-претензию и производителю по каналам официальной переписки, только так можно заставить производителя что-то менять, а форумы это....так, в основном бла-бла-бла
  1. Постоянные глюки с модемом ПМ01-220
    от shon в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:45
  2. опрос по эксплуатации пм01
    от Владимир Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 17:48
  3. Подбор оборудования с низкой температурой эксплуатации
    от titan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 11:57
  4. Вопрос по эксплуатации ПМ01
    от artworld в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 13:12
  5. модем пм01 и температура эксплуатации
    от Devix в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 10:55
