Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема по дискретным входам ПЛК63
    По умолчанию Проблема по дискретным входам ПЛК63
    Дорогие знатоки! Вырисовалась такая вот проблема: к ПЛК 63 на дискретный вход подключен щелевой датчик этикеток WFS3-40P415 SICK//// Однако стандартный сигнал с этого датчика он не воспринимает... Т.е. сигнал достаточно быстрый.... если в ручном режиме имитируешь неспеша пробел между этикетками. то всё хорошо... вход срабатывает... А запустишь в работу с определённой скоростью - всё, молчит, не срабатывает.... По паспорту входов ПЛК63 мин. время срабатывания дискретных входов = 5мС. Однако ощущение такое, что не соответствует это реальности... Может кто что подскажет? Заранее спасибо.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,777
    1. Фильтр дребезга дефолтный (10мс) ? (к водителю 63-его)
    2. В РЭ есть еще про частоту/меандр - c 5мс немного не бьется (к Овену)
    3. При подборе чего-либо всегда смотрите на крайние характеристики и принимаете их за постоянно-рабочие ?
    Фильтр дребезга меняли - не помогает.. Да это и не причём...промежуток между поступлениями импульсов достаточно большой... А вот сам импульс похоже очень короткий... Измерить возможности не было, но вряд ли меньше 5 мС...
    Нарисуй схему по которой подключил датчик к ПЛК.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,777
    Еще варианты :
    -Минц большой поставлен
    -Минц большой из-за тяжелого кода
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 13:55
  2. Проблема с дискретным входом ПЛК73
    от Polluks в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 19:58
  3. Параметры управление ПЧ Овен по дискретным входам
    от Costamuksha в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 12.06.2018, 16:28
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 20:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
