Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как правильно считывать и обнулять сетевые переменные в Owen Logic?
    По умолчанию Как правильно считывать и обнулять сетевые переменные в Owen Logic?
    Задача состоит в том, чтобы на реле ПР100 по записи 1 в регистр сетевой переменной через Modbus происходило срабатывание одного из выходов на заданный промежуток времени (задаётся в таймере). После окончания импульса таймера необходимо сбросить сетевую переменную в 0 (для возможности следующего включения). Можно ли напрямую передавать значение сетевой переменной как сигнал на таймер, или необходима какая-то буферизация, или XOR со значением, задержанным на 1 такт, для того, чтобы сформировался передний фронт сигнала для таймера? Такой же вопрос по обнулению этой же переменной. Может ли она по каким-то причинам не обнулиться при передаче в неё нуля от выхода таймера после истечения импульса?
    10,254
    а зачем такие сложности?
    Для начала нужно определиться с таймером, TON и TOF чувствительны к состоянию входа, ТР же в свою очередь нужен только фронт сигнала, поэтому можно сразу же обнулять сетевую переменную после выполнения ФБ таймера и если она по каким то причинам этого не сделала, то ноль пропишется в последующие циклы, пока из сети не придет повторный положительный сигнал
    Делал нечто подобное для сброса аварийного звукового сигнала через OwenCloud. Всё работает.
  1. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  2. Не отображаются переменные в Owen Logic
    от ks21 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 13:24
  3. Сетевые переменные и ПЛК 110-24РМ v2
    от Nekit в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 10:24
  4. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  5. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
