Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Список событий (Alarm)
    По умолчанию Список событий (Alarm)
    СПК110М01, в программе создано около 200 видов событий. В AlarmStorage указан максимальный размер сохранения 4MB.
    В сутки в контроллере случается от 40 до 100 событий. Обычно на них никто не смотрит, они нужны для "разбора полетов", когда что-то пойдет не так.
    И вот такой день настал! Открываем окно просмотра событий.... и контроллер виснет. 15 минут терпения хватило - не ожил. Сбросили питание - все быстро забегало, но не все события сохранились в базе.
    Что это было? Перегруз по списку событий для исполняющей системы?
    Какие надо ввести ограничения на количество алярмов в базе, чтоб программа не тупила при их отображении?
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
    12,211
    Без лога ПЛК в момент проявления проблемы - дать какие-то комментарии не представляется возможным.
    когда что-то пойдет не так. И вот такой день настал
    Что именно пошло не так? Сколько алармов было при этом сгенерировано?
    возникли сомнения в правильности настройки техпроцесса. Полезли осмотреть, кто и когда менял параметры (каждая смена параметра генеригует аларм).
    А вот сколько - я пока не скажу, т.к. вывода списка не дождались за 15 мин ожидания. Что интересно - программа в части управления процессом продолжала работать, исполнительные механизмы работали. Т.е. подвисла именно задача визуализации.
    Завтра, если попаду на объект, посмотрю количественно, что там и как.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 16.02.2021 в 14:10.
    12,211
    А вот сколько - я пока не скажу, т.к. вывода списка не дождались за 15 мин ожидания. Что интересно - программа в части работы продолжала работать, исполнительные механизмы работали. Т.е. подвисла именно задача визуализации.
    Подвисла вся визуализация или только таблица тревог?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Не знаю как на новом СПК, а на старом Евгений вы мне сами советовали ограничить список, такая же песня была при вызове истории висла визуализация
  1. gsm alarm modem
    от X200881 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2018, 09:41
  2. Alarm configuration в СoDeSys v3
    от liboyl в разделе СПК2хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 17:39
  3. Alarm Configuration
    от @ND в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 07:32
  4. конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    от manageer в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 10:32
  5. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 13:09
