Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Плк + 2 панели оператора,8 модулей ввода по rs-485
    По умолчанию Плк + 2 панели оператора,8 модулей ввода по rs-485
    Всем добра!
    Имеется 8 модулей МВ110-1ДТ (модуль тензодатчика),2 панели оператора СП310 (одна операторская с рецептами,другая только для визуального контроля,отображения веса),модуль расширения(дискретных входов).
    Помогите советом,как правильно связать все с плк по rs-485,кого назначить master,slave.Какой выбрать ПЛК?
    А если все на одну линию вытянет ли по быстродействию?
    И правильно будет если панель оператора будет slave?
    Последний раз редактировалось dronih; 09.02.2021 в 23:35.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    436
    А в чем сомнения? она может и как слейв работать.
    я бы взял ПЛК с двумя 485, на всякий случай
    А кто-то пробовал модуль ввода тензодатчиков мв110-224.1тд?
    Интересует если на вход подключить 3паралельно соединённых датчика zemic вм11-с3
    21.05.2013
    Бийск
    436
    Интересный вопрос. В документации написано что можно.
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 10.02.2021 в 10:48.
    Техподдержка ответила,что если сопротивление в пределах то все ок.
    All operators of the completed equipment (see Note) should be trained to use this viii. FX2N-485-BD Hardware. Manual. JY992D73401. This manual contains written For the system configuration please refer to subsection 1.2.1, specifications equipment. RS-485 communication equipment. FX PLC. FX PLC. FX PLC. 2 RS232, RS485,RS422) ... Distinctly different from 8-bit, 256 color screens, the high-performance series offers an intense.
    Получил Мв110-1тд.
    Не могу разобраться как сохранять настройки по modbus.В частности интересует ввод веса тары.Пока не перезагружаю все работает,меняется,а после выключения настройки сбиваются на те которые установлены в конфигураторе.
    а на кой вес тары хранить в модуле, возьмите регистр текущего веса, и обнуляй в контроллере...я так делал программу на пр200....
    по моему мнению; модули с ТД на один порт РС, все остальное на 2-й РС, будет максимальный опрос модулей....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 10.03.2021 в 08:06.
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 826
  2. Выбор панели оператора
    от pylesos в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 16:17
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    от Леонид в разделе СПК1хх
  5. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:51
