Добрый день. Подскажите где можно взять инструкцию на МПР-51 с цифровым датчиком влажности.
Какие датчики можно подключать к данному прибору?
В инструкции по цифровому датчику ни чего нет.
А на фотке есть входы для цифрового датчика.
ну там и нет слов, что прибор работает с любыми цифровыми датчиками, но как их подключать тайна
Как эту тайну раскрыть?
на фотке и не видно овен ли это вообще, а может какой либо прибор не тестирование, который еще не в продаже поэтому и документации нет.
а по сигналам там должен быть i2c, где если рассматривать ардунио
A4 < SDA (D, DATA) – линия данных, Serial DAta
A5 < SCL (C, SCK) – линия синхронизации, Serial CLock
Год выпуска какой ? Скорее всего возможность подключения цифрового датчика влажности заложена, но не реализована. Влажность в этом приборе определяется косвенным методом, по сухому и влажному термометрам.
