Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с алгоритмом
    По умолчанию Проблема с алгоритмом
    Здравствуйте, господа. Есть такая проблема. Хочу связать ИПП120 с подчиненным устройством. Необходимо чтобы регистры устройства можно было менять из ИПП120 но чтобы панель не переписывала регистры сама. Устройство само может менять содержимое регистров и при этом панель должна отображать изменения. При установке значений через панель они должны меняться однократно в устройстве а остальное время считываться из устройства. Кучу схем перепробовал, либо значения не меняются либо все время перезаписываются панелью. Можете что то подсказать?
    20.11.2011
    2,552
    Нужно прилагать свою программу к вопросу.
    По умолчанию Программа
    Это программа, точнее пока ее зачатки.
    Всегда делайте проекты в актуальной программе, а не в бета версиях...
    Все, ребята, забудьте. Она не в состоянии так работать как мне нужно. Учту на будущее. Сделал через задницу, с редактированием только из меню без записи регистров в программе.
    все может работать. я не знаю что у вас за устройство на другой стороне, если ПЛК или ПР то все решаемо. я делал связку ИПП120(мастер)+пр200 все работало хорошо с приоритетом в сторону ПР200 и Delta AS200(мастер)+ИПП120 с приоритетом в торону AS200, даже при потерях связи. мне тогда очень помогли местные камрады. ищите темы по ИПП120 вы по названию поймете что это нужная тема. сижку с телефона сам найти не могу сходу.
    Последний раз редактировалось bayk; 07.02.2021 в 23:38.
    Делал примеры для интеграции ИПП120 с ТРМ2xx, там сложности были с чтением float, примеры есть тут: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, как работает тут: https://youtu.be/Givjp7-AeE8, сейчас уже не вспомню как ведет себя алгоритм если панель была отсоединена и затем подключена, по логике должны вычитаться сначала значения из прибора на панель.
    Есть еще 2 примера для ИПП120 и ПР200, https://youtu.be/YibiaUavC20 значения меняются и на мастере и на слейве синхронно, может что-то из этого подойдет.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 08.02.2021 в 10:36.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Помогите новичку с алгоритмом. ПЛК73
    от Sergeyi7 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 14:22
  2. Прошу помочь с алгоритмом
    от titan в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 06:30
  3. Помогите с алгоритмом
    от RR2019 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.07.2019, 10:55
  4. не могу определиться с алгоритмом
    от Keldish в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 11:25
  5. посоветуйте с алгоритмом
    от АлексPetr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 19:56
