Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК107 [М01] + МВ110-16ДН
    По умолчанию СПК107 [М01] + МВ110-16ДН
    Нет обмена между контроллером и модулем.
    Шаблон для модуля дискр.входов и версия CoDeSys совместимы.
    Настройки все стоят по умолчанию. Переменная считывания дискр.входа привязана.
    В результате - оранжевый аварийный статус в дереве проекта.
    27.01.2015
    13,942
    Выложите скриншот настроек самого модуля из конфигуратора M110 и скриншоты настроек из CODESYS.
    Также проверьте линию связи - не перепутаны ли A с B и т.д.
    Конфигуратор не запускал ввиду отсутствия конвертора интерфейсов.
    Заводсткие настройки модуля не нашел (скорость обмена например какая по умолчанию?).
    А на А, В на В - проверил.
    27.01.2015
    13,942
    https://owen.ru/uploads/215/re_mv110...43-1.16_a4.pdf
    См. таблицу 7.1.
    На заводских настройках модуль работает по протоколу ОВЕН, так что опросить его по Modbus не получится.
    См. таблицу 7.1.
    Т.е. в проект нужно добавить библиотеку OwenNet и этого достаточно для работы с модулем?
    27.01.2015
    13,942
    Добавление библиотеки позволит опросить модуль по протокол ОВЕН - но нужно будет, соответственно, написать код для этого.
  1. Продам недорого МВ110-224.16Д МВ110-224.16Дн
    от Владимир1967 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 16:23
  2. СПК107 и МВ110-16ДН
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:05
  3. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  4. МВ110-16ДН
    от ra1 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 07:57
  5. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
