Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ошибка при работе с сервером OwenCloud
    По умолчанию Ошибка при работе с сервером OwenCloud
    Подключили модуль МВ110-2А к шлюзу ПМ210-230.
    Несколько раз были попытки подключения к облаку, затем выдает ошибку.
    По мануалу это «Ошибка при работе с сервером OwenCloud»
    IMEI прибора 867556040614987
    Просим Вас помочь с решением проблемы.
    Для помощи в решении вашей проблемы необходима дополнительная информация:
    - зарегистрирован с данным IMEI хоть 1 прибор?
    - существует в карте регистров хотя бы 1 параметр?
    - корректно заполнены поля идентификаторов?
    Данная ошибка зачастую идентифицирует, что либо прибор не подключился к облаку, либо сервер разорвал соединение (чаще всего ему просто нечего опрашивать)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Данный шлюз периодически подключается к облаку, и начинает передавать данные.
    Но потом выходит в ошибку. Далее идут постоянные попытки подключения.
    Нашли на форуме такую тему:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30549
    Шлюз новый, МВ110-2А тоже. Все перечисленные ваши вопросы,
    выполнены.
    Последний раз редактировалось AlexR1980; 04.02.2021 в 14:50.
    тут может помочь dsyabitov, теоретически он может посмотреть - что именно сервису не нравится
    В логах сервиса попыток подключения от устройства пользователя нет.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    Тестирую OwenClaud.
    ПМ210 (IMEI 867556043834962) + МВ110-224.2А.Зарегистрировался,оговорил параметры.Включил в работу с Билайн "Для умных вещей".Поработала-отключилась,поработала-отключилась и т.д.С системами дистанционного доступа раньше не работал.Не могу понять в чем проблема нестабильной работы.
    Цитата Сообщение от AlexGo Посмотреть сообщение
    Тестирую OwenClaud.
    Здравствуйте.
    Проверьте качество сигнала, возможно поможет замена штатной антенны.
    Уровень сигнала по индикаторам нормальный.
    11.07.2017
    623
    Неоднократно наблюдал описанную вами работу на некоторых базовых станциях Билайна.
    Попробуйте для эксперимента сменить оператора, на день-два.
    Если будет более стабильно, то дело в билайне.
    По каким-то причинам, на некоторых базовых станциях 2G трафик обрабатывает не очень хорошо.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Уровень сигнала Билайн -71db.
  1. Ошибка при работе с тегом типа STRING
    от РОМАН5993 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 14:56
  2. Буст 2 ошибка пропадает фаз(ы) при работе
    от zaran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 20:48
  3. Ошибка при работе с серверомOwenCloud у ПМ210
    от Чили-Рома в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 13:05
  4. Plc150, ошибка в работе аналоговых входов
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 11:29
