Показано с 1 по 10 из 15
Тема: сигнализатор уровня в ёмкость с пивом
    По умолчанию сигнализатор уровня в ёмкость с пивом
    здравствуйте. требуется сигнализатор уровня для исключения перелива ёмкости. подскажите возможно для этой цели применить кондуктометрический ДС.П.3 совместно с БКК1. Ёмкость под давлением 0,5-1 кгс/см2.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    433
    Если пиво ток проводит то почему нет? в чем сомнения?
    Пена тоже проводит ток.
    Оптимально подойдёт магнитострикционный в виде вилки. У одного поставщика есть весьма недорогие. Если интересно пишите в личку.
    Я бы поработал сигнализатором уровня...да и регулировать его помог бы ...Эх...
    Но только по пятницам...
    *сори за оффтоп, коллеги.
    17.06.2016
    Витебск
    245
    Самое простое и не реагирующее на пену - это поплавковый. Для аналогового измерения - гидростатический датчик уровня, применительно к сосуду под давлением - измеритель разницы давления. Но в любом случае надо смотреть еще на наличие гигиенического сертификата.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,452
    Пиво и молоко похожи по поведению и технологии.
    По опыту работы с молоком, перепробовал всё.
    Надёжней и дороже вибровилка.
    Менее дешёвый и менее надёжный - поплавок. Он склонен к залипанию.
    Всё остальное непредсказуемо. Основной бич - пена.
    С уважением.
    Датчик работает по методу импедансной
    спектроскопии. Он оценивает электрическое
    поведение контролируемой среды в частотном
    диапазоне между 50 и 200 МГц. Электрическое поле
    создается от наконечника зонда, который зависит
    от уровня. Характер среды, а также отложения или
    пена имеют различные электрические свойства,
    которые используются для оценки
    Применяем такие датчики вместо вибровилок, прекрасно игнорируют пену.
    Если интересно, более детально могу написать в личку.
    04.09.2012
    Омск
    216
    Что там покров тайны наводить, LMT - 100 или аналогичные. Только они щелочь (и кислоту) недолюбливают. А емкости с пивом после процесса обычно ими и обрабатывают.
  1. РСУ80 ротационный сигнализатор уровня
    от OlegM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.06.2020, 11:11
  2. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  3. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  4. Датчик (сигнализатор) горючих газов
    от pavelmas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2016, 19:55
  5. НУЖНА ПОМОЩЬ! Сигнализатор педельного уровня.
    от Любовь М в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 21:29
