Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помощь в построении весового дозатора на ПР-200
    29.01.2021
    Екатеринбург
    По умолчанию Помощь в построении весового дозатора на ПР-200
    Добрый день, уважаемые специалисы.
    Имею программируемое реле ПР-200 и модуль аналогового ввода МВ-110.
    Задумка следующая - превратить все это "хозяйство" в весовой дозатор.
    Прочитав кучу информации немного не доходит, как "тарировать" программно. Алгоритм работы должен быть следующий - выбирается одна из трёх программ (соответствующим переключателем и подачей дискретного сигнала на входы 1..3 реле), в соответствии с активным входом происходит выбор необходимой дозировки. Вес на платформе должен отличаться от нуля (тут все просто,- делаем функцией сравнения), нажимается кнопка "начало дозирования" (вход 4), текущее значение веса тары "запоминается", открываются 2 клапана дозирования (так сказать грубая дозировка), по достижении определенного уровня один из клапанов закрывается и остается открытым один, выполняя финишное дозирование, соответственно, по достижении необходимого нам веса закрывается и второй клапан.
    Прошу направить в правильном направлении, как хотя бы это "запоминание" тары выполнить.
    Заранее премного благодарен.
    Правильным направлением будет обратиться с технологическими подробностями процесса в профильную контору и приобрести соответствующий весоизмерительный преобразователь.
    Последний раз редактировалось Федор Назаров; 29.01.2021 в 13:59. Причина: п.5.1 правил форума
    31.07.2013
    Аркаим
    1,388
    Создается переменная, например Tara.
    По фронту нажатия 4 делаем Tara:=Ves.
    Включаем оба клапана, клапан 1 работает до условия Ves>= 0.85*( Tara+Doza), клапан 2 работает до условия Ves>= Tara+Doza.
    На время работы дозирования (например клапан 2) желательно сделать блокировку нажатия 4.
    09.10.2014
    741
    "я его слепила, из того, что было.. (С)"
    начните с вопроса, возможно ли с помощью МВ-110 увидеть сигналы с тензодатчиков..
    29.01.2021
    Екатеринбург
    Я вижу не сигнал с тензодатчика, а числовое значение веса, находящегося на платформе! Этого более, чем достаточно.
    А контроллер тоже видит это значение?
    20.11.2011
    2,552
    Посмотрите в этом напрвылении.
    Здесь уже обсуждали весовой дозатор для смолы. У вас по ТЗ клапана. Первое что мы дозируем. От этого будет зависть выбор железа. И от этого будет зависть выбор алгоритма.
    По вашему мы тарируем каждую дозу.
    Потом сравниваем вес тары с весом дозы.
    Открываем два клапана. Потом ловим уставку "почти доза". И перекрывам один клапан. Добираем " дозу" вторым клапаном. Стоп работа. Убераем ёмкость с дозой. Круг повторяем. Я правильно вас понял.
    1)что делать с вашим "материалом " что остался в трубах. Это первое что нужно учесть при написании алгоритма
    на пр 200 и стороннем модуле для ТД делал примитивные проходные весы для определения производительности потока и массы пройденного потока, по сей день работают, народ устраивает..... если "попыхтеть" задача вполне реализуемая.
    не пойму зачем тару запоминать, ее достаточно обнулить....
  1. Программа гравиметрического дозатора.
    от Nirvana в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.10.2019, 20:32
  2. Устройство весового дозатора
    от DSV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 13:05
  3. проект дозатора
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 21:43
  4. помогите в построении системы
    от iman в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 22:27
  5. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
