Здравствуйте всем!
Учусь программированию на языке ST. Нужен совет или пример или ссылка на литературу по программированию логики.
Вопрос поставлен так:
1. Мы имеем 3 ЧП Данфосс.
2. Мы имеем 8 приводов (включение через пускателя ) . И того в общей сложности имеем 24 пускателя(3 ряда по 8 штук).Пускателя соединены с верху в горизонталь а снизу пускателей в вертикаль.
3. А также имеем 8 кнопок на запуск и остановку приводов с 1 кнопки (т.е. 1 кнопка и запускает привод и останавливает).
Логика состоит вот в чём :
При нажатии одной из кнопок запускается пускатель из 1 линии горизонта и запускается 1 ЧП.
При нажатии еще одной из кнопок запускается пускатель из 2 линии горизонта и запускается 2 ЧП.
При нажатии еще одной из кнопок запускается пускатель из 3 линии горизонта и запускается 3 ЧП.
После этого при нажатии на другие кнопки ни каких действий не совершалось.
