Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите написать логику на языке ST для плк 110-60 м.
    25.01.2021
    Забайкальский край пгт Забайкальск
    Exclamation Помогите написать логику на языке ST для плк 110-60 м.
    Здравствуйте всем!
    Учусь программированию на языке ST. Нужен совет или пример или ссылка на литературу по программированию логики.
    Вопрос поставлен так:
    1. Мы имеем 3 ЧП Данфосс.
    2. Мы имеем 8 приводов (включение через пускателя ) . И того в общей сложности имеем 24 пускателя(3 ряда по 8 штук).Пускателя соединены с верху в горизонталь а снизу пускателей в вертикаль.
    3. А также имеем 8 кнопок на запуск и остановку приводов с 1 кнопки (т.е. 1 кнопка и запускает привод и останавливает).
    Логика состоит вот в чём :
    При нажатии одной из кнопок запускается пускатель из 1 линии горизонта и запускается 1 ЧП.
    При нажатии еще одной из кнопок запускается пускатель из 2 линии горизонта и запускается 2 ЧП.
    При нажатии еще одной из кнопок запускается пускатель из 3 линии горизонта и запускается 3 ЧП.
    После этого при нажатии на другие кнопки ни каких действий не совершалось.
    Новичок в мире АСУ ТП.
    25.01.2021
    Здравствуйте Валенок.
    Спасибо большое за пример. Буду осваивать и применять Ваш пример на наше производство.
    Если бы водился у нас омуль, отправил бы.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    Ну, муксуна отправь!
  1. Помогите написать программу
    от Сергей17-18 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 16:32
  2. Помогите написать программу на языке FBD
    от Антон116 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 16:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 06:06
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:14
  5. Помогите написать программу
    от ALEKS-PAL в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 14:36
