При эксплуатации драйвера distrTraceModeDriver_v5a в TraceMode 5 возникает две последовательные ошибки по порту
Что создает проблему при автоматической перезагрузке сервера – необходимо нажать на ОК, хотя затем сама связь с ТРМ138 работает.
Настройки порта в TraceMode 5 не провожу, в файле DriverRS232.cfg пишу (COM1 1 1 8 9600) , в файле DriverRS485.cfg пишу (COM1 A 1 1 8 9600).
Также при перезапуске машины съезжают сетевые адреса в ТРМ138, в то время как при перезапуске программного обеспечения нет. Например, у приборов адреса 8, 16, 24, 32, 40, то после перезагрузки компьютера адреса 8, 16, 8, 32, 40. Как с этим бороться?
Ответить с цитированием
