Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96
Тема: Опрос: Каким вы видите новый ПР?
  1. #71
    Интересно, а не рассматривается ли вариант конструктора или назовем по другому платформы или составного комплекта, и пользователь волен собрать нужную ему конфигурацию, например докупив добавить модуль аналогового - дискретного выхода или входа и др . в тч интерфейсы. возможно даже HMI , сами модули унифицировать .Возрастает универсальность и ремонтопригодность.
  2. #72
    Врятли. Цена сильно вырастет, а смысла особого нет. У прок достаточно разных модификаций, чтобы выбрать. То, что нужно.
  3. #73
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Возможно коллега видел экраны у данфоаса и подобных. Самый простой пример. Треугольник с воскилицателтным знаком обычно обозначает аварию.
    Видел и работал с такими контроллерами. Все эти листики, домики, краники и прочая ... не нужна ни разу.
    А вот чего действительно в ПР не хватает это нескольких символов. Напимер стрелок вверх / вниз / вправо / влево. Кубиков для заполнения шкалы, обозначения температуры наконец. Может плохо искал.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 17.04.2021 в 11:07.
  4. #74
    Если посмотреть подобную конструкцию одной известной фирмы, то цена не выросла, а если не ошибаюсь (давненько покупал) даже снизилась.Выбрать то ПР из модификаций есть что это так, я немного о другом -о возможности добавить-изменить в некоторых пределах от базовой, это очень удобно к тому же в случае выхода из строя например аналогового выхода быстро его поменять без пайки.К тому-же на производстве сборка проще будет ,что в свою очередь снижает себестоимость.
  5. #75
    Юрий Н . Согласен с вами. И это на ждёт на новой ПР. А вот для 200это вряд ли будет сделано
  6. #76
    А разве нельзя поправить новой прошивкой? Индикатор 1602 работает с этими символами.
  7. #77
    не фирму ли S.......X вы имеете в виду. если да, то ничего у них не подешевело. они свой товар в евро в наглую продают. и учитывая курс деревянного за 1,5 года их балалайка подорожала в 2 раза. за 16-17 тыр она была интересной, а за 28 - извольте не нужны они. кроме этого ремонтопригодность под сомнением. эта же фирма заявляет, что изменение аппаратной конфигурации и замена отдельных плат возможно только в заводских условиях.
    для производства самое дешевое - это одноплатное решение, любые разъемы и межплатные переходы сразу поднимают стоимость, потому их стараются в самых крайних случаях применять.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 18.04.2021 в 15:46.
  8. #78
    не фирму ли S.......X вы имеете в виду. если да, то ничего у них не подешевело. они свой товар в евро в наглую продают. и учитывая курс деревянного за 1,5 года их балалайка подорожала в 2 раза. за 16-17 тыр она была интересной, а за 28 - извольте Н....й не нужны они. кроме этого ремонтопригодность под сомнением. эта же фирма заявляет, что изменение аппаратной конфигурации и замена отдельных плат возможно только в заводских условиях.
    На примере ПР200. Когда мы заказываем у овен с доп выходами А, или К все равно они впаивают эти платки, что мешало поставить копеечный разъемчик ,коих в ней и так великое множество, и не паять самим вручную, ручная пайка всяко дороже автоматизированной пайки разъема, тем более на самой платке штыри уже впаяны. Вставил платку, обновил прошивку и вперед . Фирму я имел в виду тайваньскую на букву D. Некоторые из своих изделий они делают подобным конструктивом, и не бояться доверить расширения потребителям.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.04.2021 в 06:05.
  9. #79
    D..ta electronics?? вы про AS серию? или про какую-то другую?? напишите в личку, если я не правильно понял о чем вы! а то прямо интересно!
    но если я правильно понял, тогда АЦП на втычных модулях очень слабые 10 бит чтоли, если память не изменяет.
  10. #80
    Ответил, да, забыл Вам дополнить в упомянутых мной девайсах выход 4-20 активный, в документации (RU )ни слова не было, может сейчас исправили. С одной стороны это удобн, если по шкафу, если за шкаф то ГР нет, а модулю ГРТП не не со всякой нагрузкой хватает ,приходиться все равно добавлять питание и отдельное. А 10 бит для очень многих задач достаточно.
  1. Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485
    от Pavel Snegirev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 19:52
  2. новый ПЛК110 не показывает опрос входов
    от aven в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 12:46
  3. кто каким осс пользуется?
    от Crizlo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 17:26
  4. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 22:10
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 15:19
