Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 96
Тема: Опрос: Каким вы видите новый ПР?
  1. #51
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Так разговор в этой теме про "новое" реле? Или про, уже оказывается готовый, ПР205?
    Речь про новое реле в щитовом исполнении.
    ПР205 будет на DIN-рейку.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  2. #52
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    (* Здесь пишем программу*)
    Program My
    begin
    function Main:bool;
    var
    	i0,i1,i2,o0,tmp_var:bool;
    	x1,x2,x4,res:int;
    end_var
    begin
    	o0:=i0 and i1 or i2; (* Булевское*)
    end
    end.
    Верной дорогой идёте товарищи. Осталось только дать доступ через ST ко всем системным функциям и параметрам, в том числе к кнопкам и дисплею, просто ко всему. У русских творчество развито сильно, и не надо зарубать этот момент на корню ставя искусственные ограничения. Вот сейчас столкнулся с таким моментом, что в СП307, хотел настроить небольшой цветовой градиент при выводе температуры на экран. Если температура выше, чтобы циферки, сами по себе становились краснее или синее, если холоднее. Через RGB-код это можно сделать как 2х2, записать в регистр или в переменную код цвета, рассчитав по макросу формулу-условие и в настройках цвета выбрать просто эту переменную. Какой же меня ждал глобальный облом!!! Я даже подумать не мог, что этой возможности тупо нет! Это мной подразумевалось просто, как само собой разумеющееся! Вообще, помимо стандартного конфигуратора можно было бы просто сделать обычную векторную чертилку из любого языка программирования Line, Circle, Rectangle, TextOut, SetColor, SetBackgroundColor с доступом к оперативной памяти, чтобы размещать переменные, и регистрам, чтобы читать оттуда данные. Этого было бы вполне достаточно, чтобы реализовать то, чего нет в стандартной поставке конфигуратора. Если ещё реализовать модульность и библиотечность, как в ПР, со временем появится ещё и библиотека функций и графических элементов. Люди сами напишут, что им надо и не хватает. Потом только будет стоять вопрос о включении в базовые графические элементы наиболее популярных библиотек.
  3. #53
    Цитата Сообщение от megadocent Посмотреть сообщение
    Потому что программы пишут не только "электроники".
    И сложные куски кода, с условиями и вычислениями, мне было бы проще написать и было бы визуально понятнее куском программы.
    Идеально, если можно сложный макрос написать в текстовом виде, а потом вставить квадратик с входами-выходами на графическую схему. Как в Quartus каком-нибудь.
    Так и будет.
  4. #54
    И знаете что произойдет? Вы думаете таким путём производители (в т.ч. и отечественные) не шли?
    Пользователь НЕ ЧИТАЕТ документацию до возникновения серьёзных проблем. Это аксиома.
    Лишь 10% пользователей МОГУТ написать сложное ПО на системном уровне. А имеют желание её меньше.
    ОПИСАТЬ все взаимосвязи внутренней архитектуры на доступном и полном уровне - задача на множество человеко-лет с неясным результатом, т.к. Пользователь НЕ ЧИТАЕТ документацию!
    Даже я, досконально зная внутреннюю кухню ПР, имея доступ к исходникам, решая практическую задачу автоматизации чего-нибудь воспользуюсь средой разработки OwenLogic (или Codesys) и в крайнем случае, когда совсем никак полезу в исходники.
    Т.к. это совсем другой уровень программирования.
  5. #55
    По случаю на работе использую панели HMI японские цветные и американские монохромные связь с ПЛК AllenBradley сом порту, но для прошивки используется флешка и все. Корпуса IP68? мойку высок. давления держат. надо выполнять в таком плане изделия надежно и долговечно, кривые руки обслуж. персорнала никуда не делись, а инженеры народ аккуратный.
  6. #56
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Думаю немало реализованных проектов с ПР200(или другие) - ИП320. Для фирмы Овен наверное самый менее затратный вариант интеграция этих двух устройств, т.е. со щита как ИП320, с обратной стороны - входы,выходы,интерфейсы, например ПР200. Конечно, устройство должно быть дешевле, чем сумма ИП320 и ПР200.
  7. #57
    Я считаю нужным добавить для всех ПР не снимаемых с производства, язык программирования LD. Logo от конкурента сразу бы свел на нет.
  8. #58
    Спасибо за обратную связь. Но, к сожалению, как показывает практика и анализ, это один из непопулярных языков. Поэтому сосредоточились на FBD и ST, как более популярных.
    Руководитель направления | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru
    Программируемое реле ПР102
  9. #59
    а каким вы видите экран у прибор и кнопки?
    какая комбинация I/O оптимальная?
    что думаете про IP на приборе?
  10. #60
    Кнопки все те же самые. Не надо больше. Экран вместо двухсторчного символьного, графические как у ИП. Для большей информативности. Возможно в элементами графики.
    Чуть корпус пошире... имхо
  1. Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485
    от Pavel Snegirev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 19:52
  2. новый ПЛК110 не показывает опрос входов
    от aven в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 12:46
  3. кто каким осс пользуется?
    от Crizlo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 17:26
  4. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 22:10
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 15:19
