Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    По умолчанию Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    Контактор ABB ESB40-40N-06 модульный (40А АС-1, 4НО), катушка 230В AC/DC можно?
    А 5шт ?
    или лучше через промежуточные реле?
    Да, потянет нормально.
    спасибо, а то кое-кто и напугал в своей статье)))
    Мир тесен? O_o
    Про стартовые токи или про слабые DO?
    Нет, тут надо понимать что и как делается. АББшные ESB/EN внутри имеют выпрямитель и варистор, и потребляют максимум 5 Вт. Поэтому их можно фигачить напрямую, да.
    А вот в общем виде такую рекомендацию не получится дать, так как контакторы разные бывают, и некоторые будут создавать кучу помех.
    15.03.2018
    Ижевск
    823
    А зачем варистору выпрямитель?
    в статье, точнее обсуждении под ней, было про индуктивность катушки и в общем виде непонятно чей выход, который может быть транзиторный. В таком случае рекомендация конечно верная - 2 реле последовательно.
    Просто ОВЕН тоже хорош, пишет в паспорте 5А и точка. Это я получается, могу одновременно с 8шт DO стартануть 8 электродвигателей по 1 КВт ?))
    Ollema А это разные вещи же.
    Варистор там стоит для защиты катушки от перенапряжений (чтобы защитный предохранитель в цепи управления контактором бахнул, а не контактор), а выпрямитель - чтобы катушка контактора работала на постоянном токе и не гудела, и магнитной системе было легче, чем на переменном токе.
    Вот фотка старого контактора: https://cs-cs.net/wp-uploads/2011/10/AbbESB2-Scheme.jpg
    Ozun А ты о каком спрашиваешь? Вроде же о релейном, который на 5А.
    Нееет, ты забыл про AC-xx. Если твои двигатели будут простыми асинхронными моторчиками вида "вентилятор в ванной/туалете" ватт на 100-300 - то да, стартуй.
    А если это будет промышленный двигатель - то фиг, так как к ним стоит применять жёсткие условия и вспоминать про категории использования контактов:
    AC-1 - это чисто активная нагрузка (ТЭН, нагреватель, лампа накаливания) - тут вот как раз это и будет 5А.
    AC-3 - это жёсткий пуск и жёсткое торможение промышленных двигателей, обычно трёхфазных. Вот там эти 5А превратятся в 0,5 или максимум 1А.
    Эти вещи годятся для всех реле и контакторов. Даже если ты глянешь на EN/ESB - то увидишь, что 40А - это активная нагрузка, а для AC-3 это превратится в 22А.
    Вот тебе скриншоты для примера: ACxx-ABB-ESB.gif ACxx-TE-Schrack.gif
    Вот так и с релейными выходами у ОВЕНа. Принцип тот же, и если знать маркировку реле (вроде как OMRON G5NB-1A-E, но не точно - у меня вдруг не оказалось фоток реле именно в ПРке), то можно найти PDF на это реле и посмотреть, то там они для двигателей дают аж 0,5А на 120V.
    Короче, именно эту серию контакторов фигачь напрямую. Но не забудь про помехи - не прокладывай всякие там AI/AO рядом с цепями катушек контакторов.
    ЗЫ. У меня в статье (чёрт, вот мир тесен, ааа!!) чел говорил про транзисторные выходы. И я его кажется (комменты читать лень) пугал что мало ли бдут какие выбросы или контактор будет потреблять много, и что не надо его вешать на транзисторные выходы напрямую.
    Ну я бы ещё rc-цепочку добавил, чтобы жизнь релюхам (в прке) продлить.
    bayk Если именно строго под ABB ESB/EN - то не надо.
    А у него что встроенная цепочка есть? Ил. Считаешь что 5 пускателей не сильно будут своей индуктивностью насиловать релюшку?
  1. MSRT-DB CONNECT - какую СУБД выбрать?
    от Карбофос в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 18:49
  2. Так какую версию CoDeSyS использовать?
    от Hoolde в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:30
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. БУСТ отключет нагрузку
    от alexk76 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 13:33
  5. БУСТ на индуктивную нагрузку
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 22:57
