Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Как получить ASCII-код символа в Codesys?
    Question Как получить ASCII-код символа в Codesys?
    Мне нужно получить байтовый код символа в Codesys (на языке ST). Как это сделать?
    Например, в C++ все довольно просто:
    int c = 'h';
    А в Codesys как?
    т.е. есть строка:
    sTmp: STRING(10) := '12345678';
    мне нужно получить 5-й символ:
    IF sTmp[4] = 5 THEN .... - ошибка!
    FUNCTION CODE : BYTE
    VAR_INPUT
    STR : STRING(STRING_LENGTH); (*Строка*)
    POS : INT; (*Позиция*)
    END_VAR
    VAR
    PT : POINTER TO BYTE;
    END_VAR
    IF pos < 1 OR pos > LEN(str) THEN
    CODE := 0;
    RETURN;
    ELSE
    PT := ADR(STR) + INT_TO_DWORD(pos - 1);
    CODE := pt^;
    END_IF;
    Почитайте про библиотеку Oscat
    Ругается, что не определено STRING_LENGTH
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    STRING_LENGTH : INT := 250;
    END_VAR
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    В библиотеках оскат есть функция code, она возвращает код символа.
    Но можно просто навести указатель на нужный байт.
    Спасибо, получилось!
    Question как скопировать одну строку в другую по символьно?
    Еще вопрос по работе со строками.
    s1 : STRING := "12345678';
    s2 : STRING := '';
    x : INT;
    FOR x := 0 TO LEN( s1 ) DO
      s2 := CONCAT( s2, s1[x] );
    END_FOR
    по идее на выходе s2 должна быть копией s1, но там коды символов вместо самих символов.
    я так понимаю, что s1[x] нужно перевести в строку?
    как исправить?
    а чем
    s2 := s1;
    не нравится?
    12,172
    s2 : STRING := '';
    x : INT;
    END_FOR
    как исправить?
    Какую именно задачу вы пытаетесь решить и какой у вас контроллер?
    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    а чем
    s2 := s1;
    не нравится?
    не нравится тем, что это цикл парсинга строки! И я привел проблемный фрагмент, остальное заменив многоточием
  1. Свойства символа
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 13:22
  2. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:00
  3. Добавление символа на мнемосхему
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 08:43
  4. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 10:32
  5. Тиражирование объекта и символа
    от VinSS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 09:56
