Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ReportFB. Выход Error
    По умолчанию ReportFB. Выход Error
    Всем доброго дня суток!
    Кто-нибудь знает, где можно найти информацию о том, какие ошибки формируются на выходе ERROR функционального блока ReportFB?
    Столкнулся с таким: "Curl error code:7". И, соответственно, не могу понять, что он означает....
    Если не ошибаюсь, этот выход формируется самим генератором отчётов.
    Гляньте в редакторе отчета предварительный просмотр, там скорее всего и увидите ошибку
    Так же туда пишутся ошибки, если сам фб не найдёт например отчёт .
    Но в большинстве случаев отловить можно в предварительном просмотре
  1. MasterScada 4d ReportFB
    от DimBan в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.08.2023, 09:56
  2. Run time error 91
    от Vad3000 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 12:10
  3. Last error = 85
    от artworld в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 13:31
  4. пм-01: +cms Error: 515
    от Elka в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 03:25
  5. УКТ-38-AC2-OPM- Error
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:50
