Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 163
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #61
    Евгений, а подскажите, как сконфигурировать СМИ2-М, чтобы при обрыве связи с мастером он начинал мигать красными символами "----", т.е. при отсутствии в течении какого-то времени команд со стороны мастера, СМИ2-М должен уходить в аварию. Как реализовать эту логику?
  2. #62
    8,543
    На вкладке Индикатор/Общие настройки Modbus:
    Таймаут безопасного состояния - задайте "какое-то время"
    Битовая маска безопасного состояния - 40 40 40 40
    Цвет в безопасном состоянии - Красный
    Мигание в безопасном состоянии - Включено
  3. #63
    Выпустили новую версию прошивки для СМИ2-М - 1.0.4.
    Обновить прошивку можно через MicroUSB с помощью программы прошивки (см. инструкцию в РЭ, п. 8.2).
    Здравствуйте!
    присказка:
    а вы сами пробовали обновлять прошивку с помощью этой софтины по ссылке?
    сказка:
    купили под модернизацию много штук СМИ2-М. приехало, всё в коробочках, красивое.
    подключил к компу, конфигуратором поигрался с настройками, подключился по модбасу, вроде всё работает, всё понятно.
    ооопа, доступно обновление (smi2m_firmware.zip), вроде плюшки в нём полезные, попробуем?..
    * отключить питание, нажать на кнопку, подключить USB, дождаться LoAd. * (c) инструкция
    отключил, нажал, подключил, вижу " 0", сижу-жду LoAd, доооооолго...
    не выходит, попробовал другие СМИшки, то же самое.
    оказалось, при нажатии на "кнопку", кнопка на плате не нажимается, во всей партии, ну во так вот
    лааадно, сделал прокладочку, нажал, включил, сразу вижу LoAd, круто! (COM порт в системе теперь другой относительно рабочего режима)
    запускаю утилитку, выбираю порт (только его, другое не изменяется), нажимаю "далее", индикатор делает "мырг" и уходит в рабочий режим,
    COM-порт, естественно, теряется. утилита кричит "не вижу устройстваааа!". тоись, кнопку надо держать, чтоб оставался режим программирования?
    лааадно, нажимаю, включаю, вижу LoAd, запускаю утилиту, выбираю порт, нажимаю, в программе "далее", индикатор делает "мырг" и остаётся LoAd,
    COM вроде тоже остаётся, но утилита кричит "не вижу устройстваааа!, вернитесь назад и проверьте". возвращаюсь, порт выбран, "далее", утилита: "этот порт занят".
    проверял на разных компах, Win10, Win7, XP, результат одинаковый.
    тупик
    * драйвер для COM ставит конфигуратор.
    Последний раз редактировалось megazaic; 21.10.2021 в 13:49.
  4. #64
    8,543
    Да, пробовали.
    См. видео: https://youtu.be/t7ayI-6LHrY
    Попробуйте действовать по нему (там есть нюанс на 00:55), если не получится - снимите, пожалуйста, своё видео о том, как происходит перепрошивка.
    К сожалению, в первой партии действительно была неудачная реализация кнопки и разъема USB (который был слишком сильно утоплен в корпус).
    Мы исправили этот недочет.
  5. #65
    ОК, прокатило. будем считать, что это фича, а не баг.
  6. #66
    к слову, кнопка "Повторить" (*для загрузки прошивки в другой прибор*) оказалась бесполезна, из-за "порт занят".
    приходится закрывать софтину, отключать прошитый прибор, подключать новый и запускать прошивальщик заново.
    в одной СМИшке режим программирования включить не удалось. разобрал, проверил, сама микро-кнопка рабочая. с одной стороны на "минусе" электроники, с другой "бесконечность".
    откуда на(с) неё сигнал идёт? можно в личку.
    *всё, не нужно, сам нашёл. так неаккуратно откусывали плату (по местам технологических сверлений), что отломалось вместе с дорожкой.
    Последний раз редактировалось megazaic; 21.10.2021 в 17:27. Причина: фиксед
  7. #67
    8,543
    По умолчанию Обновление прошивки СМИ2-М до версии 1.0.6c
    Добрый день, коллеги.
    Начиная с 15 октября 2021 года мы заменили микроконтроллер, который лежит в основе СМИ2-М.
    Это связано с проблемами поставок ранее используемого микроконтроллера.
    Функционал и технические характеристики устройства остались прежними.
    Выпускаемые с этого момента приборы имеют версию прошивки 1.0.6с.
    От прошивки 1.0.4 она отличается только адаптацией под новый микроконтроллер.
    Откатить эту версию прошивки на более раннюю нельзя.
    Дополнительный способ определить дату изготовления - перевести прибор в режим перепрошивки (зажать сервисную кнопку и подать питание - достаточно питания от USB):
    • у приборов, выпущенных до 15 октября 2021 надпись "LoAd" отображается зеленым цветом
    • у приборов, выпущенных после 15 октября 2021 надпись "LoAd" отображается желтым цветом
  8. #68
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    90
    Добрый день. Господа, собственно что касается панельки, почти со всем разобрался, все устраивает, все нравится. НО обнаружился такой неприятный косяк. Конфигурирую панель, сохраняю. Все работает. Проходит пару дней - ппц, настройки улетают в "завод". Опять цепляю ноут, заливаю конфиг, всё хорошо пашет. Сырости нет в шкафу. Что это может быть? Язычок сервисной кнопки выломал, вдруг кто нажимал случайно. Осталось кнопку и дорожки вырезать. Прошивка 1.0.3.SMI-2M.jpg
  9. #69
    8,543
    Какие параметры вы записываете в СМИ2-М и каким образом (циклически или по изменению)?
  10. #70
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    90
    Слетают настройки, скорость и адрес. Записываю через Owen Configurator.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 08:11
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 19:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 17:43
  5. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 09:00
