Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 21293031
Показано с 301 по 306 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #301
    Цитата Сообщение от Alone13 Посмотреть сообщение
    Пункт 1 выполнил.
    Видео не могу прикрепить. Вот скиншоты
    Вложение 89021Вложение 89022
    При значении скорости на тахометре 16,2
    На индикаторе бегущая строка 1048576
    Если выполнить пункт 2 - то отобразится 16.
  2. #302
    Спасибо!
    Скорость отобразилась.
    Но потерялись десятые, на тахометре 90,7, а на СМИ2-М - 91.
    Если менять в настройках Положение десяточной точки, то просто оказывает 9,1 вместо 91.2026-04-28_13-55-53.png
  3. #303
    Спасибо!
    Тип переменной udint не подразумевает наличие десятых в принципе. Надо смотреть какой тип выдаёт сам тахометр...
  4. #304
    Спасибо!
    У СМИ-2М всего 4 знака, если сделать 1 знак после запятой, то 3000.0 уже показать не сможет, максимум 999.9.
    У вас какой максимум?
  5. #305
    Спасибо!
    Насколько я понимаю, "огрубление" значения задумано разработчиками тахометра.
    Считываемый вами параметр - "Измеренное значение оборотов в единицах, соответствующих значению dttA" - имеет тип unsigned long (он же UDINT) - целочисленный беззнаковый.
  6. #306
    то, что отдаёт тахометр не равно тому что он показывает. И множитель не меняет формат unsigned long в котором отдаёт тахометр
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
