Прям таки жрётся. Это как-то противоречит ?
А зачем - циклическая ?
Последний раз редактировалось Валенок; 07.01.2022 в 12:55.
Валенок Не стоит валять свой ник все праздники. Ужо все трудоголики на местах, и ты подтягивайся и:
а) Внимательно прочитай пост Евгения Кислова про новую прошивку в этой теме по точной ссылке: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post371828
б) Да, флеш-память перезаписывается циклически. Даже если надо записать байтик, контроллер флеш-памяти берёт и перезаписывает всю её страницу целиком
в) Да, противоречит. Если писать раз в 100 мсек, можно убить всю память за 5,5 часов.
г) Затем циклически, что иногда хочется на лету менять настройки цвета и мигания. Если не писать циклически - то память убьётся через чуть более долгий промежуток. У неё ресурс 10 000 записей.
д) Просьба почитать пост Евгения Кислова ещё раз прежде чем отвечать.
е) И ещё раз почитать.
Валенок Ничего не вижу такого, что противоречит логике в двух утверждениях:
* Каждое утро бегать в магазин
* Чтобы выпить раз в год шампанского
Может у тебя там счётчик стоит, и кадое утро он инкрементируется. И когда он кратен +365, ты пьёшь шампанское. Поэтому и приходится каждое утро бегать.
Вообще не вижу связи.Затем циклически, что иногда хочется на лету менять настройки
medvedits Ура! Поздравляю!
Вот и ST пригодился, который они ща в ПРках развивают!
Есть 10 СМИ2-М с прошивкой 6с, пытаюсь обновить до 8с и программа пишет "Отсутствие связи. Не установлена связь между прибором и компьютером".
На 3-х компьютерах не работает Win10. Драйвер сносил-ставил заново, в овен конфигураторе СМИ2М видно и настраивать можно, а прошивка не видит смишку, чего делаю не так?
Ижевск
См. видео: https://youtu.be/t7ayI-6LHrY
Попробуйте действовать по нему (там есть нюанс на 00:55), если не получится - снимите, пожалуйста, своё видео о том, как происходит перепрошивка.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
