Показано с 1 по 4 из 4
Тема: МВ110-224.8А обрыв датчиков
Древовидный режим
    По умолчанию МВ110-224.8А обрыв датчиков
    Использую МВ110-224.8А чтобы выводить на СПК110 данные с датчиков:
    Датчик температуры наружного воздуха - ДТС3015-PТ1000.В2.200
    Датчик температуры приточного воздуха - ДТС3015-PТ1000.В2.200
    Датчик температуры теплоносителя - ДТС3225-PТ1000.В2
    В конфигураторе и CoDeSys задал вроде как правильные настройки, сетевые настройки точно соответствуют, потому что по такому же принципу работают дискретные модули в моём шкафу.
    Но при снятии сигнала с датчиков пишет "обрыв датчиков" абсолютно на всех входах. Что я делаю не так?
    • Тип файла: png 11.png (418.4 Кб, Просмотров: 37)
    • Тип файла: png 12.png (353.4 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: png obriv.png (237.2 Кб, Просмотров: 25)
  1. МВ110-8А, обрыв датчика
    от Yohn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:24
  2. Подключение 4х датчиков к МВ110-4ТД
    от serg777 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 17:58
  3. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    от bladerunner в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:25
  4. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
  5. обрыв датчиков
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 13:58
