Показано с 11 по 20 из 30
Тема: АППАРАТ ДИСТИЛЛЯТОР
    11.01.2021
    Самара
    43
    2PosHisReg Я сейчас с этим макросом поигрался всё работает но не так как мне надо он наверное скорее для поддержания температуры,, мне надо на дискретный вход подал 24 В включился выход 1. (ТЭН) Пошёл нагрев(это уже сделано) при достижении 50 градусов включился выход два ,,,далее при достижении 90 градусов выключился выход 1, выход 2. всё и пока цикл кнопкой не запустишь ничего не включается.. поэтому повторюсь с дискретными уже всё понятно а вот с аналоговыми входами пока простите плохо.
    или так ....
    • Тип файла: owl 50-90.owl (150.3 Кб, Просмотров: 9)
    8,236
    Пока плохо у Вас с логикой(алгоритмом), вернее с её реализацией, короче, я это как-то так вижу:
    Модернизация.owl
    Или так(не знаю как вам лучше):
    Модернизация_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2021 в 09:53.
    11.01.2021
    Самара
    43
    Пока плохо у Вас с логикой(алгоритмом), вернее с её реализацией, короче, я это как-то так вижу: Да подтверждаю !!!!! Просто раньше никак не работали с аналоговыми входами , выходами, всё как то дискретными обходились, но как говориться всё когда то в первый раз. Спасибо всем кто откликнулся, человеческое. Далее буду сам упираться не буду больше наглеть. результаты буду выкидывать сюда на обсуждение. Если интересно. Приму любую критику.
    11.01.2021
    Самара
    43
    Юрий, и Сергей то что нужно!!!!!! Круто у вас получается. Далее буду сам упражняться. Одно сомнение правда осталось ко входу сразу датчик подключать если да то какой ????? Или через макрос преобразователь напряжения в температуру ???? Да датчик есть ДТС044-100М.В2.30/0,2 но по моему он не пойдёт????
    8,236
    Я уже написал же, лучше датчик с нормирующим преобразователем встроенным или внешним, если датчики уже есть, останется добавить соответствующий внешний нормирующий преобразователь:
    https://owen.ru/product/npt
    Или модуль аналогового ввода МВ110-224.8А:
    https://owen.ru/product/moduli_analo...m_rs_485/price
    До 8 датчиков можно подключить!
    Другие варианты, типа по 2 проводам подключить непосредственно на вход ПР200 я не приветствую и не использую, попробовал ради интереса, большое расхождение значения температуры с теми же ТРМ200(были в наличии для эксперимента) и плавают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2021 в 15:33.
    11.01.2021
    Самара
    43
    Парни с вашей помощью, наконец-то разобрался как работает блок fgt раньше вообще не врубался.
    8,236
    Очень рад за Вас! Это как бы самое первое, что надо изучить, все элементы(функции и ФБ) из ОЛ, как бы для этого не обязательно и на форум заходить!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Сергей молодец . Ёму бы Овен должен бы доплачивать . Запускаете ОЛ , а там справка . [ATTACH=CONFIG]53027[/ATTACH.
    И есть ещё симуляция . Где всё это можно пощупать руками . Заходите на форум и спрашивайте .
    Просто знаю людей ( коллег) , которые считают что можно самому дойти до решения проблемы .
    Но это время , а на форуме коллеги могут подсказать и дать направления в котором нужно идти.
    11.01.2021
    Самара
    43
    Сергей молодец . Ёму бы Овен должен бы доплачивать . Поддерживаю!!!!! Как раз Сергей и дал направление. И ещё Юрий,,, из почти 60000 пользователей самые отзывчивые и бескорыстные.
  1. Управление источником тока (сварочный аппарат)
    от gryzet@gmail.com в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 15:59
  2. Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
    от anndy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 15:11
