Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Сертификация и внесение в госреестр Си...
    По умолчанию Сертификация и внесение в госреестр Си...
    Используем модули аналогового ввода от ОВЕН в стенде. Надо-ли сертифицировать и вносить в госреестр Си стенд целиком?
    добрый день, какие именно модули используются в Вашем стенде?
    Hi.
    МВ110-224.2А
    МВ110-224.8А
    Последний раз редактировалось zlogic; 12.01.2021 в 12:32.
    Ваш стенд является автоматизированным рабочим местом, поэтому никуда вносить его не требуется.
    21.11.2019
    Гомель
    40
    Все зависит от задач стенда: если хотите использовать в сфере законодательной метрологии, то необходимо разрабатывать методику аттестации и аттестовывать стенд совместно с гос. метрологами, если стенд для внутреннего потребления, то достаточно быть уверенным в том что он показывает.
    А что значит для внутреннего потребления? Чисто для себя можно и без ГР СИ обойтись...
    Вот мы например в январе столкнулись с похожей ситуацией. Что производитель считает весь свой аппаратно-программный комплекс для измерения температуры\влажности - целиком входящим в ГР СИ. Хотя по факту из всего комплекса в Госреестре состоят лишь непосредственно регистраторы температуры\влажности. При этом даже они не удовлетворяют своему описанию типа, так как включены в Госреестр в составе определённого аппаратного комплекса с определённым ПО, а не сами по себе.
    Чисто для себя тут, может, и всё равно. А вот въедливый инспектор запросто завернёт всю лавочку. Поэтому с экстраполяцией ГРСИ-статуса отдельного узла на весь агрегат надо обращаться очень аккуратно.
    21.11.2019
    Гомель
    40
    Мы пошли несколько другим путем (РБ): у нас аттестуются измерительные каналы стенда + повереные первичные преобразователи. Само стендовое оборудование в реестр СИ не вносится, но есть программа-методика первичной-периодической аттестации, утвержденная в БелГИМ. При условии прохождения аттестации, результаты измерений стенда можно использовать в сфере законодательной метрологии. Пока проблем не было
    Ну, законодательной, тут да. Но в любом случае проводить выездную аттестацию всяко сложнее и дороже, чем поверку. Вменить это стандартному пользователю будет нехорошо. И в ГРСИ аппаратно-программный комплекс для измерения температуры\влажности уже не попадёт, а ему прям надо, он же средство измерения как-никак. Был бы каким-нибудь испытательным оборудованием, другое дело.
    подскажите,сами приборы МВ110-224.2А и МВ110-224.8А имеют на данный момент
    действущий срок (свидетельство) на СИ?
    посмотрел в каталоге ОВЕН -там фигурирует дата - до октября 2017 г.
    Оба модуля имеют действующий сертификат СИ. Скачать можно на странице прибора в разделе Документация.
  1. Внесение измерительной системы в госреестр СИ.
    от zlogic в разделе Метрология сертификация
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 06:41
  2. Сертификация
    от yandrey в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 00:30
  3. Внесение в реест
    от Константинов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 13:54
  4. сертификация / метрология
    от С.Еременко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 18:13
  5. сертификация приборов овен
    от Dima_31 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 16:49
