Аналоговый вход в дискретный режим, u=24 в , r1 в районе 15-20ком (рис а ). При освещении на входе напряжение будет соответствовать лог1. R входа ПР-ки в этом случае особого влияния не окажет (по сравнению с рис б) при этих исходных данных. Фильтрация вх.сигнала конечно потребуется. Как постом выше подмечено частота счета тоже имеет значение.Так и конструкция самой оптич. системы.
