Показано с 11 по 14 из 14
Тема: фоторезистор+пр200
    Аналоговый вход в дискретный режим, u=24 в , r1 в районе 15-20ком (рис а ). При освещении на входе напряжение будет соответствовать лог1. R входа ПР-ки в этом случае особого влияния не окажет (по сравнению с рис б) при этих исходных данных. Фильтрация вх.сигнала конечно потребуется. Как постом выше подмечено частота счета тоже имеет значение.Так и конструкция самой оптич. системы.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 07.01.2021 в 07:48.
    12,125
    Какой размер насекомого или как оно называется? Если блоха, то на фоне такого датчика и метода измерения вы не чего не получите путного . Тут все будет зависеть от самой конструкции прибора(датчика) .
    Нужно чтобы датчик(щель,отверстие) имел размер меньше размера насекомого!!! И при этом соответствующею чувствительность !
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2021 в 09:23.
  3. #13
    17.06.2016
    Витебск
    245
    Здесь задача не присоединить фоторезистор к ПР, а сделать фотодатчик, способный селектировать эти непростые объекты. Еще, возможно, с задачей определения реверса движения. Определенно лишь можно сказать, что фоторезистор для этих целей не подойдет в первую очередь из-за высокой инерционности (как уже писалось ранее). Ну и конечно сейчас на рынке много производителей оптических датчиков, в том числе быстродействующих, с узким световым лучом, чтобы пытаться сделать аналогичную тему "на коленках". Если уж приспичило самоделку, то надо применять что-то более быстродействующее, например фотодиоды (+усилители-формирователи сигналов к ним).
  4. #14
    большое спасибо
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
