Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Погодо-зависимый график на СПК
    По умолчанию Погодо-зависимый график на СПК
    Здравствуйте.
    Проектировщик запроектировал автоматику котельной на СПК207. В проекте нарисован экран на котором задается погодо-зависимый график (зависимость температуры прямой воды от температуры наружного воздуха). На экране задаются 9 точек. Необходимо нарисовать этот график. Прошу подсказать как нарисовать график в СПК207 по 9 точкам, которые задаются вручную на экране.
    Спасибо за внимание.
    на каждом участке надо рассчитать коэффициенты наклона и сдвига для обычной формулы y=kx+b. и сохранить, после ввода точек. после этого Вы можете просто подставлять коэффициенты в зависимости от температуры наружного воздуха по точкам изгиба и подставлять в формулу саму температуру воздуха. на выходе будет уставка.
    ФБ lintrafo к вашим услугам.
    Если интересно, могу скинуть проект, но без отрисовки графика на экране.
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Если можно, мне скинте проект.
    Меня интересует не способ расчета температуры прямой воды от подого-зависимого графика - тут все просто, а отображение его на экране СПК. Т.е. пользователь ввел точки и на экране отобразился график. Причем по проекту необходимо отображать два графика нормативный и пользовательский.
    Элемент "ломаная" м массив динамических точек в ней.
    12,169
    По-моему, элемент Гистограмма - идеальный вариант в вашем случае.
    Здравствуйте! Не могли бы вы поделиться данным ФБ? Заранее благодарен.
    Данного проекта
  1. СПК-110, крепление на панель
    от WishMaster в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 15:47
  2. Проблемы с СПК на объекте
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 18:37
  3. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 10:38
  5. График строится с право на лево
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 19:31
