Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как переустановить Codesys 3.5?
    По умолчанию Как переустановить Codesys 3.5?
    Cутки уже чищу реестр (папки программы удалил), но при установке получаю одно и то же сообщение, что конфиг поврежден.
    Подскажите пожалуйста, где удалить этот конфиг?
    Это чего-то не с CodeSys, а с Windows Installer.
    Смысл примерно так, что эта служба хранит инфу о программах, которые были установлены на компе, в своей базе.
    Если бездумно чистить реестр или папку Windows\Installer, то можно нарваться на дикие глюки.
    Когда-то давно во времена WinXP была программка MsiZAP.exe (описание раз, описание два), которая позволяла вычистить из Windows Installer упоминание о какой-нибудь программе по её GUID.
    Поэтому как вариант - выкопать GUID для Windows Installer для CodeSys, потом нарыть MsiZAP и при помощи него всё вычистить.
    Если же творится полная фигня, то надо уже копать в сторону того, всё ли в порядке с Windows Installer.
    И эти все советы годны только если сам дистрибутив в порядке.
    Сталкивался с подобным, когда пытался CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 подружить со старыми компами.
    Возникло ощущение что что-то с чем-то конфликтует, но не могу доказать.
    Всякие чистки реестра мне не помогали, помогала переустановка.
    Довольно много времени на это было потрачено.
    Вывод сделал для себя CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 - у него есть минимальные требования к операционкам и железу.
    Нужно к этому прислушиваться.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    Соглашусь даже на новое железо хлопотно убил несколько часов
    Я ставил дистрибутив с сайта 3S. Там все Runtime-библиотеки (для винды) идут полностью. На новом железе сразу взлетел.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  2. codesys v2.3 и opc
    от nikolsam в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 18:45
  3. CoDeSys HMI
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 20:44
  4. плк 100 codesys
    от Andrey_83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 22:03
  5. CoDeSys OPC, PLC-63
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:34
