Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 174
Тема: OwenLogic 1.19 бета!!!
    По умолчанию OwenLogic 1.19 бета!!!
    Друзья!
    Мы очень старались и повторили нашу традицию - выкладывать под Ёлочку тестовые версии OwenLogic!
    Ключевые изменения связаны с добавлением ПР103 - программируемые реле с Ethernet. Другие изменения можно посмотреть ниже.
    Будем очень признательны за предложения, пожелания и критику
    Скачать OwenLogic 1.19.
    Ссылка текстом: http://bit.ly/3aWQ9an
    С наступающим Новым Годом!!! Здоровья и Фортуны!
    Улучшения и изменения:
    Приборы ПР103 созданы на новой платформе встроенного ПО, поэтому сценарии работы с некоторыми функциями отличаются от существующих ПР. Во время работы мы пытались сохранить привычные сценарии работы, поэтому в большинстве функций вы не заметите разницы. Но в некоторых функциях есть изменения и улучшения.
    1. Приборы подключаются по USB и Ethernet
    При подключении по Ethernet доступны те же операции, что и по USB: запись программы, обновление встроенного ПО, запись настроек, установка и изменение пароля.
    2. Изменения в Настройках прибора
    • В ПР103 больше функций, чем в других приборах, и эти функции настраиваются из окна Настройки прибора. Помимо привычных параметров для входов и выходов прибора, модулей расширения, часов появились и новые параметры для настройки Ethernet, подключения к OwenCloud и другие.
    • Изменилось конфигурирование часов. Больше нет параметров коррекции, так как приборы аппаратно точнее. Время на приборе хранится в формате GMT, поэтому для корректного отображения необходимо настроить "Часовой пояс".
    • Большинство параметров прибора доступны для чтения и записи по Modbus. Для каждого параметра отображается Modbus адрес и допустимый диапазон.
    • Появилась возможность привязывать переменные к параметрам прибора для использования их в программе.
    3. Прибор можно защитить паролем
    1. Запись программы в прибор с паролем доступна только после ввода пароля. Пароль вводится один раз на сессию работы OwenLogic с прибором, после повторного подключения прибора или перезапуска приложения потребуется снова ввести пароль. Пароль устанавливается в Настройках прибора.
    4. Изменения в Сетевых переменных
    • Сетевые переменные после записи программы в прибор будут отображаться в OwenConfigurator и OwenCloud. ПР103 подключаются к OwenConfigurator и OwenCloud так же просто, как модули Mx210.
    • Появилась возможность задавать значения по умолчанию. Переменные будут инициализироваться этими значениями.
    • Изменился диапазон Modbus регистров сетевых переменных. Адресация начинается с регистра 16 384.
    • У блоков выходной сетевой переменной типа float появился параметр "Допустимое отклонение". Значение переменной будет перезаписываться, только если изменение превышает значение допустимого отклонения.
    Примеры:
    • допустимое отклонение = 0,5, переменная изменяется на 0,01 - значение переменной не перезаписывается, так как изменение значения переменной меньше значения допустимого отклонения;
    • допустимое отклонение = 0,01, переменная изменяется на 0,5 - значение переменной перезаписывается, так как изменение значения переменной больше значения допустимого отклонения.
    5. Изменения в Сервисных переменных
    • Раньше были доступны только переменные часов, теперь в программе можно читать и изменять большинство параметров прибора.
    • Изменились сценарии работы с сервисными переменными. Раньше список переменных был задан заранее и отображался в Таблице и Панели переменных. Теперь заранее заданных переменных нет. Для использования сервисной переменной необходимо создать переменную, привязать ее к параметру в Настройках прибора. После этого переменную можно привязывать к блокам на схеме и использовать в программе.
    Ещё раз с Новым Годом!!!
    Спасибо за подарок. Ждём на тесты
    По win10 нормально поставилось.
    Попробовал на ПР200. Ничего нового что-то не нашел.
    Все нововведения к ПР103 относятся, для ПР200 ничего нового?
    Сервисные переменные новые очень хочется видеть и для старых приборов.
    Последний раз редактировалось megadocent; 01.01.2021 в 22:56.
    На WIN 8.1 стала нормально. Хотелось бы видеть в базе макросов новый раздел. МАКРОСЫ ДЛЯ БЫСТРЫХ ВХОДОВ.
    Раздел можно создать, а что туда положить?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Все очень классно, но не хватает описания к новым функциям "настройки прибора" ПР103. хотя бы какое-то сервисное и неоформленное.
    И кстати, по Ethernet уже доступна загрузка и отладка? хочу подготовится к приходу тестовой железки, обеспечив полноценную удаленную работу в виде прокси-сервера
    9,721
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Новый год уже наступил . Но скачать не могу . Вложение 52875
    И ещё вопрос , а где ОЛ 1.18 Вложение 52876
    Попробуйте кнопку "скачать". Вдруг поможет...
    Я только сегодня скачал Яндексом с вин 10. Ноу проблем
    Ну для начала макрос для энкодера. Счётчик с вставкой. Макрос"линейка" который бы позволяет переводить обороты вала энкодера в милиметры/сантиметры/метры.
  1. OwenLogic 1.17 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  2. OwenLogic 1.16 бета!!!
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 12:35
  3. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  4. Бета-тест ОВЕН ИТП-15
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 16:25
