Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 174
Тема: OwenLogic 1.19 бета!!!
    Ельцов Андрей
    Гость
    По умолчанию OwenLogic 1.19 бета!!!
    Друзья!
    Мы очень старались и повторили нашу традицию - выкладывать под Ёлочку тестовые версии OwenLogic!
    Ключевые изменения связаны с добавлением ПР103 - программируемые реле с Ethernet. Другие изменения можно посмотреть ниже.
    Будем очень признательны за предложения, пожелания и критику
    Скачать OwenLogic 1.19.
    Ссылка текстом: http://bit.ly/3aWQ9an
    С наступающим Новым Годом!!! Здоровья и Фортуны!
    Улучшения и изменения:
    Приборы ПР103 созданы на новой платформе встроенного ПО, поэтому сценарии работы с некоторыми функциями отличаются от существующих ПР. Во время работы мы пытались сохранить привычные сценарии работы, поэтому в большинстве функций вы не заметите разницы. Но в некоторых функциях есть изменения и улучшения.
    1. Приборы подключаются по USB и Ethernet
    При подключении по Ethernet доступны те же операции, что и по USB: запись программы, обновление встроенного ПО, запись настроек, установка и изменение пароля.
    2. Изменения в Настройках прибора
    • В ПР103 больше функций, чем в других приборах, и эти функции настраиваются из окна Настройки прибора. Помимо привычных параметров для входов и выходов прибора, модулей расширения, часов появились и новые параметры для настройки Ethernet, подключения к OwenCloud и другие.
    • Изменилось конфигурирование часов. Больше нет параметров коррекции, так как приборы аппаратно точнее. Время на приборе хранится в формате GMT, поэтому для корректного отображения необходимо настроить "Часовой пояс".
    • Большинство параметров прибора доступны для чтения и записи по Modbus. Для каждого параметра отображается Modbus адрес и допустимый диапазон.
    • Появилась возможность привязывать переменные к параметрам прибора для использования их в программе.
    3. Прибор можно защитить паролем
    1. Запись программы в прибор с паролем доступна только после ввода пароля. Пароль вводится один раз на сессию работы OwenLogic с прибором, после повторного подключения прибора или перезапуска приложения потребуется снова ввести пароль. Пароль устанавливается в Настройках прибора.
    4. Изменения в Сетевых переменных
    • Сетевые переменные после записи программы в прибор будут отображаться в OwenConfigurator и OwenCloud. ПР103 подключаются к OwenConfigurator и OwenCloud так же просто, как модули Mx210.
    • Появилась возможность задавать значения по умолчанию. Переменные будут инициализироваться этими значениями.
    • Изменился диапазон Modbus регистров сетевых переменных. Адресация начинается с регистра 16 384.
    • У блоков выходной сетевой переменной типа float появился параметр "Допустимое отклонение". Значение переменной будет перезаписываться, только если изменение превышает значение допустимого отклонения.
    Примеры:
    • допустимое отклонение = 0,5, переменная изменяется на 0,01 - значение переменной не перезаписывается, так как изменение значения переменной меньше значения допустимого отклонения;
    • допустимое отклонение = 0,01, переменная изменяется на 0,5 - значение переменной перезаписывается, так как изменение значения переменной больше значения допустимого отклонения.
    5. Изменения в Сервисных переменных
    • Раньше были доступны только переменные часов, теперь в программе можно читать и изменять большинство параметров прибора.
    • Изменились сценарии работы с сервисными переменными. Раньше список переменных был задан заранее и отображался в Таблице и Панели переменных. Теперь заранее заданных переменных нет. Для использования сервисной переменной необходимо создать переменную, привязать ее к параметру в Настройках прибора. После этого переменную можно привязывать к блокам на схеме и использовать в программе.
    Ещё раз с Новым Годом!!!
    Спасибо за подарок. Ждём на тесты
    По win10 нормально поставилось.
    Попробовал на ПР200. Ничего нового что-то не нашел.
    Все нововведения к ПР103 относятся, для ПР200 ничего нового?
    Сервисные переменные новые очень хочется видеть и для старых приборов.
    Последний раз редактировалось megadocent; 01.01.2021 в 22:56.
    На WIN 8.1 стала нормально. Хотелось бы видеть в базе макросов новый раздел. МАКРОСЫ ДЛЯ БЫСТРЫХ ВХОДОВ.
    Раздел можно создать, а что туда положить?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ну для начала макрос для энкодера. Счётчик с вставкой. Макрос"линейка" который бы позволяет переводить обороты вала энкодера в милиметры/сантиметры/метры.
    Все очень классно, но не хватает описания к новым функциям "настройки прибора" ПР103. хотя бы какое-то сервисное и неоформленное.
    И кстати, по Ethernet уже доступна загрузка и отладка? хочу подготовится к приходу тестовой железки, обеспечив полноценную удаленную работу в виде прокси-сервера
    Описание к новым функциям будет готово к моменту официального релиза ОЛ 1.19 и началу продаж ПР103.
    Программу можно записать по Ethernet. К сожалению, онлайн отладка на ПР103 пока не поддержана ни по Ethernet, ни по USB.
    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    как скоро ожидается поддержка онлайн-отладки, ну хоть через какой-нибудь интерфейс?? дело в том, что я являюсь одним из бета-тестеров ПР103 (жду не дождусь железку), причем планируется довольно внушительное внедрение, а без онлайн отладки будет совсем беда...
    В первых партиях приборов (включая бета-образцы) онлайн-отладка поддержана не будет.
    В будущем планируем добавить онлайн-отладку через порт Ethernet. Сроки в данный момент озвучить не готовы, но в трекере такая задача есть.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  3. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
