Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 174
Тема: OwenLogic 1.19 бета!!!
  1. #91
    Мне удалось восстановить работу, отключив выполнение программы на панели. Как только я подключаю ее к устройству по RS-485 она пропадает из видимости для OL. Мне кажется это ненормально. Интервал между запросами стоит 50 мс, период опроса устройства тоже 50 мс, устройство на шине одно.
  2. #92
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Сегодня обновил ОЛ 1.19 . критическим обновлением . И продолжил создавать макросы в проекте .
    И создал макрос получил следующее 1.19.264.0
    System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    в ProgramRelayFBD.Element.Deselect(Boolean deselectedAll)
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.<>c__DisplayClass58_0. <OnNodeDeselected>b__0()
    в Owen.ExternalInterfaces.ModifiedService.Pause(Acti on action)
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.OnNodeDeselected(INNod e node)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.OnNodeDeselected (INNode node)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.Deselect(INNode node)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.DeselectAll()
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.SingleSelect(NNo deList nodes)
    в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.SchemeEditor.NMyS electorTool.DrillDownSelect()
    в Nevron.Diagram.WinForm.NSelectorTool.ProcessMouseU p(MouseEventArgs e)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NController.ProcessMouseUp( MouseEventArgs e)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NView.DoMouseUp(MouseEventA rgs e)
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.OnMouseUp(MouseEventAr gs e)
    в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Экспортировал макрос и вложил в проект . Что это может быть . Раньше встречалось кратко временно ,но потом пропадало . Сейчас
    зафиксировал и не пропадает при перезагрузки проекта . И даже повторно создал тоже самое . При создании макроса в нем были связи задержки
    поэтому образовались два одинаковых входа по переменной "Время_нач" -- может это поможет
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.03.2021 в 15:49.
  3. #93
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Вот первоначальный макрос в котором создаю проблемный макрос .
    Может это поможет быстрому решению проблемы .Запись_2021_03_29_16_03_20_344.gif
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.03.2021 в 16:11.
  4. #94
    Обновляли ли версию OL до 1.19.264.0?
    Проблема сохраняется?
    Пробовали ли проделать те же действия в версии 1.17.263.0?
    В 1.17.263.0 сохраняется ли проблема?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  5. #95
    Спасибо, проблему зафиксировали!
  6. #96
    Я начал проект уже в 19 версии. Со старыми версиями панель не работает, просит обновить ПО, валит связь именно начало обмена по порту на разъеме. Причем если разъем вынуть после пропадания связи - она уже не возвращается в нормальное состояние, я экспериментировал с настройками связи, 100мс/100мс тоже не работает но перетыканием микроюсб при отсутствии питания 24В можно вернуть подключение. При следующем подключении разъема все повторяется. ПО сейчас 2.25.
  7. #97
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    При попытке создания нового проекта выскакивает сообщение. Как это понимать ?
    Сегодня сделал обновление, ничего не поменялось, новый проект создать невозможно.
  8. #98
    Верно ли я понимаю, что возникает та же ошибка?
    На какой версии Windows работаете?
  9. #99
    Какая текущая версия OL: 1.19.262.0 или 1.19.264.0?
  10. #100
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Возникает та же самая ошибка при попытке создания нового проекта. Старые проекты открываются. ОС - Windows XP.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.03.2021 в 12:25.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  3. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
