Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 107
Тема: Как управлять на СПК110, когда запущено загрузочное приложение
    По умолчанию Как управлять на СПК110, когда запущено загрузочное приложение
    Здраствуйте, я использую СПК110 и столкнулся с такой проблемой: я не могу управлять на СПК ( например перемещать ползунок температуры ), когда запущено приложение. Я не знаю в чем причина этого. В загрузочном меню СПК управлять можно. Заранее спасибо за помощь.
    12,144
    1. К ползунку привязана переменная? Лучше выложите проект - там будет проще разобраться.
    2. Попробуйте в загрузочном меню сделать калибровку экрана.
    Прощу прощения, но я не знаю, как выложить свой проект на форуме. Но это уже неважно, потому что проблема оказалась в прошивке. Когда я обновил прошивку с версии 5.472 до 3.948, СПК начал реагировать на мои движения. Спасибо за помощь.
    У меня есть еще один вопрос: нужно ли мне создавать новую тему на форуме, или вопросы не касающиеся данной темы можно задавать?
    Можете задавать свои вопросы здесь.
    Спасибо
    1) Как выкладывать свой проект на форум?
    2) У меня есть флеш-карта от Kingston, я бы хотел закинуть свой проект на эту карту, чтобы не подключать каждый раз свой СПК110 к ПК. Только я не знаю как это сделать, и как потом открывать свой проект на этой флеш-карте
    Заранее спасибо.
    12,144
    1) При написании поста нажмите на кнопку Расширенный режим (внизу справа) - появится больше ярлыков, и среди них будет ярлык загрузки файла.
    Или можно загрузить проект на файлообменник (например dropmefiles) и выложить здесь ссылку.
    2) См. видео, единственное отличие для старых СПК (у вас именно такой) - папка на накопителе должна называться просто app
    https://youtu.be/UDi8OTZvvlI
    2) Сделал все как по видео: отформатировал, создал загрузочное приложение, создал папку 'app', закинул туда файлы. Запускаю "Обновить проект", но сам проект не открывается, а просто появляется черный экран.
    P.S. Проект я прикрепил.
    После того, как появится черный экран, надо перезагрузить контроллер по питанию для запуска загруженного проекта.
    Если перезагрузить контроллер по питанию это выключить СПК и включить, тогда ничего не работает.
    Еще хочу отметить то, что мои файлы при создании загрузочного приложения разнятся, нежели в видео
    12,144
    Можете подробнее описать, что значит "ничего не работает"?
  1. Приложение OwenCloud для iOS
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 05:21
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 06:32
  3. Загрузочное изображение СПК207
    от analogueBubblebath в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:47
  4. ПЛК>Gateway srv>OPC srv>Приложение. КАК ???
    от Баир в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:42
  5. Многопоточное приложение
    от SSV_VGTA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 00:18
