Если я все правильно прописал, тогда все равно ничего не выходит
Ошибок компиляции теперь нет.
А то, что это не решит проблему отсутствия обмена - я вам уже выше писал.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А можно ли как-то перемещаться между вкладками визуализации на СПК при запущенном проекте с накопителя?
Посмотрите здесь:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf
Почему-то возникает такие 2-е ошибки ( скриншот прилагается ), я пытался переустановить библиотеки, переустанавливал codesys, но ничего не помогает. Все началось после того, как я установил более старую версию драйверов М 110 ( с диска ) на более новую. Не понимаю почему ПК запоминает новую версию, хотя я её не устанавливал после переустановки Codesys
