Не работает с сим картой оператора Билан с подключенными услугами передача данных минус, выдает ошибку GPRS, эта же сим карта работает в модеме SPRUTNETPRO BGS2 по каналу GPRS. Подскажите что не так с сим картой или с ПМ210?
Сколько лет данной SIM-ке?
28.10.2020
ПМ210 это ведь модем, причем модем со старой архитектурой (не разбираюсь сильно, но вроде без поддержки 3G и 4G) а сим карта наверняка с поддержкой.
Если вы не в курсе, то на сим карте фактически операционная система имеется, по этому новые сим могут запросто не работать с железом из каменного века.
По характеристикам частот СпрутНет такой же, значит скорее всего дело в прошивке самого модема и работе их с СИМ картой.
Последний раз редактировалось melky; 23.12.2020 в 09:58.
у меня штук 400 приборов на GPRS модемах разношорстных, проблем нет, только с этим ПМ-210 странная проблема. Задал вопрос оператору жду ответа.
У спрутнета была такая проблема с сим картами мегафона, производитель спрутнета переделал прошивку и заработала, эта сим работает и со старыми модемами спрутнет еще первых выпусков , тогда 3g еще не была.
У меня модем есть китайский, он тоже на обычной симке не работал, только на симке для роутера
жекон там другая фишка, ОС на карте может проверять MAC адрес устройства и по маку определять телефон, планшет, роутер и соответственно работать или нет. Есть куча тем на 4pda где люди прошивали в роутеры MAC адреса телефонов, при чем реальных телефонов, покупали специально самые дешевые с интернетом для этого. И пользовались безлимитом на связь как для телефона
