Показано с 1 по 4 из 4
Тема: SVG-файлы
    14.12.2020
    5
    По умолчанию SVG-файлы
    При импорте параметров SVG-файлов для управления из среды доступны не все параметры. Например: видимость, прозрачность. К ним можно как-то добраться? Как это обойти? Я бы хотел по некоторым условиям иметь возможность скрывать/отображать некоторые объекты.
    PS. А на этом форуме принято только читать сообщения, или иногда могут появляться ответы? Может быть вопросы как-то плохо сформулированы? Может быть у кого-нибудь есть "секретная" документация о том, как это все работает?
    10,664
    иногда могут появиться ответы, даже не конкретные, а чисто поржать. Есть одно но, тема должна заинтересовать, а этот вопрос так вобще очень специфичный чтоб на него отвечать
    Была такая ошибка недавно, ее исправляли. На крайней версии этого косяка нет.
    13,555
    надо смотреть что в самом SVG прописано, если там нет понятия прозрачности, то ее и не будет.
    Интернет в помощь.
  1. МСД 200 не генерит csv файлы
    от Sher в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 14:14
  2. ПЛК100 и асинхронные файлы...
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 20:46
  3. Таргет-файлы ПЛК 110-30 м1
    от Р.Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2017, 09:31
  4. Tadget файлы для плк
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 16:31
  5. Файлы log.txt b debug.txt
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:02
