Показано с 1 по 10 из 28
Тема: СПК1хх - Логин без ввода имени пользователя
    По умолчанию СПК1хх - Логин без ввода имени пользователя
    Здравствуйте!
    Вопрос в следующем: имеется СПК110, необходимо использовать парольный доступ к некоторым элементам визуализации. Была создана группа "Admin" с пользователем "Admin". Теперь, чтобы залогиниться, согласно мануалам, нужно добавить кнопку, задать ей действие "onMouseClick" равным "Login", это понятно, но неудобно.
    Можно ли задать кнопке такое действие, чтобы она просила только пароль, а имя пользователя не требовала (как СП107)? Ну или хотя бы чтобы в окне ввода логина-пароля уже было вбито "Admin" при открытии?
    Можно ли задать для пароля цифровую клавиатуру вместо алфавитной?
    12,147
    Можно отказаться от встроенного управления пользователями и реализовать его в своем коде.
    Пользователь вводит пароль, это проверяется в программе, при необходимости происходит переключение битов видимости/активности элементов и т.д.
    Это тоже можно сделать - библиотека диалогов управления пользователями доступна в исходниках.
    ...\CODESYS\Projects\Visu\Dialogs\VisuUserMgmtDial ogs.library
    Ну, это перебор, не стоит того
    Библиотеку нашел, но непонятно что с ней делать. Есть примеры или документация?
    12,147
    Редактировать диалоги под свои задачи.
    В качестве примера можно посмотреть на локализованную версию библиотеки:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post300498
    Из того что я увидел: если установить дополнительную библиотеку с диалогами, можно заменить диалог VUM.login другим. А как отредактировать сам библиотечный диалог?
    12,147
    Библиотека доступа в исходниках (.library) - ее можно открыть в CODESYS как файл проекта и отредактировать.
    Библиотек не хватает, чтобы открыть. Их по одной гуглить, или есть где-то одной пачкой?
    Так, отредактировал, сохранил под другим именем (добавил единицу к названию и версии), добавил через репозиторий библиотек. Что сделать, чтобы в выпадающих списках менеджера визуализации появились отредактированные диалоги?
  1. Отображение имени объекта в окне
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:46
  2. Изменения имени канала Modbus
    от Туман в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 00:33
  3. логин, пароль
    от v.agoshkin в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 13:24
  4. Открыть отчет по имени шаблона
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 16:55
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 09:14
