Последний раз редактировалось rovki; 19.12.2020 в 21:25.
Макрос нужен, чтобы симулировать кнопку с фиксацией. Сделал освещение на кнопках без фиксации. =/
Попробовал вариант предложенный melky - правда нашел только SelChange - логика понятна, но не пойму как задать значение переменной Th_onn - так как получается, что переменные задаются и принимают значения в результате работы макроса
OAS1606 это он и есть. суть на входах локальная и сетевая, на выходе они общие. Изменение любой, приводит к изменению другой.
Названия ваши и поставить в правильном месте. Макрос для этого и служит - управлению из двух мест.
В базе они SelChgI и SelChgF для целочисленных и флоата, я пользуюсь старыми макросами, еще когда их не добавили в базу...
Последний раз редактировалось melky; 19.12.2020 в 21:43.
Сетевая, это та, которую вы придумали для облака. Локальная, которая включает и выключает свет от кнопки
У вас сигнал физической кнопки, точнее уже управления on_off должно пройти через макрос SelChgI а с выхода этого макроса уже управление устройством, то есть on_off1 например а дальше в схему, где раньше было on_off
мы же не видим вашей программы, чтобы понять куда
Спасибо огромное! Заработало!
