Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сохранение в энергонезависимую память
    По умолчанию Сохранение в энергонезависимую память
    Здравствуйте! Изучаю ПЛК73, хочу сохранить и при старте ПЛК считывать некоторые данные типа float в ПЗУ. Подскажите, пожалуйста, способ как это сделать, я подозреваю, что можно через либу SysLibFile.lib, записью и чтением в/из файла. Насколько это правильный вариант и есть ли еще варианты?
    10,248
    изучали документацию к КДС?
    Например https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...anual_v2.8.pdf стр.136 Реманентные переменные
    Спасибо! Все оказалось проще, нужно подробнее изучать мануалы.
    У меня - всё.
    Не поддерживает работу с файлами? Я читал, что вроде как не все...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 10:53
  2. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 08:07
  5. память Pfw
    от Николай Суриков в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 18:24
