Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Регулирование степени открытия задвижки с электроприводом.
    По умолчанию Регулирование степени открытия задвижки с электроприводом.
    Имеется задвижка с электроприводом с концевыми выключателями, необходимо реализовать систему для открытия задвижки в процентном соотношении, например открыта на 25% на 50% на 75% полностью открыта и полностью закрыта, может кому известно какое оборудование необходимо использовать для реализации подобной задумки.
    13,534
    ПР, ПЛК контроль положения и подача напряжения управления по времени. Но если там привод меняет положение за 6 секунд будет тяжко.
    каждое концевое положение корректировка
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Скажите для начала что за привод, марка.
    07.10.2021
    Саратовская обл., город Энгельс
    17
    Цитата Сообщение от nstance Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подобная "задумка" легко решается с помощью прибора "Сигнализатор конечных положений задвижки ВПЭ 3М/3бм " Отличная вещь, мы их используем уже больше 10 лет. Жаль только что их производят в Украине, а в России нет и близко ничего подобного.
    Может быть потому, что не сильно то такой прибор и нужен? У любого приличного производителя электроприводов есть опции хоть блоков концевых выключателей, хоть блоков с токовыми выходами, даже с цифровыми интерфейсами есть. А если нет, то всегда есть ПКП1
    9,846
    Это же извращение в чистом виде, а если Вам надо положение ставить с шагом 1%, Вы 100 концевиков лепите, проще привод взять с датчиком положения, токовым или потенциометрическим, а ещё лучше с управлением 4-20 мА(0-10В).
    07.10.2021
    17
    Сигнализатор конечных положений задвижки ВПЭ 3М/3бм полностью заменяет блок концевых выключателей, имеет токовый выход, энергонезависимую память, на индикаторе постоянно высвечивается % открытия задвижки и при этом он очень прост в
    настройке-необходимо лишь зафиксировать положение задвижки "Закр" и Откр". ПКП1[/QUOTE], к сожалению, не сравниться с ним ни каким образом.
    07.10.2021
    17
    Вам бы следовало сначала ознакомиться с тем, о чем вы высказываете свое суждение..
    Зачем строить новый дом, если можно просто заменить сломанную дверь?
    Случается, что слово не серебро, а молчание золото.
    9,846
    Так сообщите чем лучше использовать ваш прибор, чем изначально взять нужный привод(с нужными функциями), я имею ввиду лучше для потребителя, а не для вас!
    Это в принципе мракобесием попахивает, взять танк и приделывать к нему крылья, образно выражаясь!
    07.10.2021
    17
    А вы не задумывались, что у "потребителей" полно старых приводов с блоком механических концевиков, которые можно легко и недорого модернизировать? Так сообщите чем лучше покупать дорогой привод, чем модернизировать старый, уменьшая свои траты на порядок, я имею ввиду лучше для потребителя, а не для вас.
  1. MK210 и Trace mode управление электроприводом
    от Aleksanrus в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 09:20
  2. Регулирование открытия клапана рециркуляции.
    от mironi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 16:21
  3. Управление электроприводом
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 15:15
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.02.2016, 19:52
  5. преобразование степени счисления
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 15:56
