Показано с 21 по 30 из 35
Тема: ПЛК 110 [м02] разница в отладке и работе
  1. #21
    В системе к контроллеру (110[M02]) по 485-му подключаются три устройства: Модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110, Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ102-2К2 и Owen Cloud ПМ210-24.
    По отдельности они работают нормально. Но, если два или более устройств подключить на один порт, то начинаются ошибки.
    В основном, проблемы у ПЧВ. При обращении к другому устройству (например, при считывании данных с модуля ввода) он выключается и включается. при этом на ПЛК ошибка 81 - нет подключения. И так по кругу.
    корректно было бы написать так
    В плк 110 на порту RS485 номер 1 (к примеру) создан Модбас Мастер с такими-то настройками.
    К нему подключены следующие "слейвы"
    модуль такой-то с такими-то настройками
    и т.д.
    и как только начнёте писать, то тут же сразу вылезет какая-то фигня
    поэтому картинки сделайте что у вас в кодесис творится и что у вас по остальным устройствам в сети, особенно ПЧВ и шлюз ПМ
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 14.05.2021 в 12:32.
  2. #22
    Настройки RS-485-1
    МВ110
    ПЧВ
    Все подключены на один RS-485-1 и заранее настроены на разные адреса
    По отдельности работают все, а если вместе то нормально работает только МВ110, ПЧВ начинает самопроизвольно включаться и включаться
    Последний раз редактировалось wladimirovich; 18.05.2021 в 01:33.
  3. #23
    ну начнём с того, что есть.
    вы говорили, что у вас в сети RS-485 три устройства.
    На ваших скриншотах я вижу, что на 110 поднят на RS485-1 Модбас Мастер с настройками RTU/9600....
    на котором сидит 2 слейва
    1. Universal Modbus Device с адресом 16
    2. Universal Modbus Device с адресом 25
    Где у вас третье устройство и какое оно - для Мастера в ПЛК на RS485-1 - неизвестно.
    так сколько устройств у вас в сети Модбас?
  4. #24
    Третье устройство на RS-485-2, с ним все нормально
  5. #25
    никак не стыкуется с
    так что вы делаете с портом №1? какое третье устройство вы туда сажаете?
    и название слейва 1 с адресом 16 почему-то называется (ПМ(датчики)) - хотя ПМ у вас только один ПМ-210. Что значит ПМ на слейве 1?
    и что за слейв с 16 регистрами Float у вас настроен на втором порту? что за Мастер опрашивает 16 Float?
    и если с МВ трудно ошибиться, то скриншот настроек ПЧВ не помешат. Зачем вы смешали в одну кучу медленный аналоговый модуль и ПЧВ
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.05.2021 в 14:45.
  6. #26
    ПЧВ настроен точно так же как RS-485-1.
    суть вот в чем:
    когда к RS-485-1 подключен только один slave ПЧВ, то он работает нормально,
    если к этому же RS-485-1 рядом с slave ПЧВ(адрес 25) подключить slave МВ110(аналоговый датчик, адрес 16), то ПЧВ начинает примерно раз в секунду самопроизвольно выключаться\включаться.
    при этом если на один RS-485-1 подключить slave МВ110(аналоговый датчик, адрес 1) и slave СП315(сенсорная панель, адрес 2) то они работают нормально.
  7. #27
    ПМ210 уже как-то отпал в сторону. Ну ок, х с ним.
    Потому как я вообще перестал что-то понимать.
    если ПЧВ вдруг включается/выключается КОМАНДОЙ мастера, а ничем другим он не может быть управляем - значит вы накосячили где-то с адресацией регистров либо вашим кодом - ибо считывание Мастером с МВ110 данных ну никак не может быть командой для ПЧВ включиться. Вот просто тупо логически, не залезая никуда ни в какие дебри протокола.
    Я не вижу никаких проблем с ПЧВ, кроме неправильных настроек обмена данными
    и читая про ваши действия
    Пока придумали несколько вариантов исправления:
    1. Поставить шунтирующие резисторы (120 Ом).
    2. Увеличить промежуток между адресами устройств. Сейчас адреса 16 и 25 соответственно.
    я вообще не вижу никакой логической связи между вашими проблемами и вашими действиями.
    И уж тем более задать адрес устройства со сдвижкой на 9 единиц ( - почему 9????? какой логикой вы руководствовались выбирая 9?) и думать, что это как-то поможет побороть залипание частотника - это просто за гранью
    3. Кроме того, теоретически нужно переводить устройства в третье состояние. Но соответствующих настроек нигде не нашли.
    какое третье состояние может быть в Модбасе? что за новые модные веяния в простом консервативном протоколе?
  8. #28
    Да. Опечатка прошла. Сначала был 210, потом заказчик поменял на 110.
    По приведенным скриншотам все нормально? Настройки ПЧВ скопируем, когда до него доедем.
    Еще ничего не делали. Собираем информацию и советы, чтобы на месте решать проблему.
    Это был один из советов.
  9. #29
    я тогда не пойму - чего мы вообще обсуждаем?
    изначально речь шла о трёх приборах - ПМ, ПЧВ и МВ
    потом ПМ внезапно отвалился и вообще никак в обсуждении не участвует.
    судя по скрину - Слейв на РС485-2 со скоростью 115к поднят как раз для него, так как ПМ идёт по-дефолту Мастером и во всех своих кино Овен ставил такую скорость на настройку обмена с ПМ - тоже вопрос - нахуа? но это уже другая история
    то есть ПМ полностью выпал из участника сетевого обмена и возможного источника проблем. Его превращение в ПМ110 никак не влияет, так как вероятно (хотя уже можно ждать любых приколов) он всё-таки посажен правильно на отдельную сеть РС485-2
    приколы с появлением панели слейвом с адресом 2 мне вообще непонятно, так какая у вас структура сети????77 вы какую-то кучу намешали, в которой каждый участник требует своих нюансов, выдержать которые муторно и опытному специалисту, поэтому траблы с ПЧВ совсем не удивительны
    идём дальше.
    Итак, сеть РС485-1 с МВ и ПЧВ. Третьего там уже нет, и судя по скрину - не будет.
    по вашим утверждениям (но это не точно, да?) каждый из участников в отдельности работает нормально.
    При этом жалоб на то, что МВ работает "ненормально" в полном составе - нет. Значит проблема только в ПЧВ
    и Отдельно работает нормально - это как? Вы снимаете питание с модуля и ПЧВ? или вы удаляете в структуре подсети Мастера этого участника?
    что значит Включается/выключается? - он физически выполняет команду Вкл/Выкл или что он делает?
    вопросы вопросики....
    если вы физически удаляете из структуры, то это говорит только о том, что вы неправильно настроили обмен в ПЛК для двух участников
    так как если бы вы выключали физически из сети и при этом проблема бы исчезала, то неправильно настроен обмен в ПЧВ, так как Мастеру похрен - он запросил Адрес/Регистр, получил в ответ тишину, написал нули, показал ошибку по адресу и так до следующего цикла
    так что мы тогда здесь обсуждаем?
    в приведённых скринах нет ничего, что вы могли бы сломать, это банальные настройки для Мастера, сами настройки обмена по регистрам вы не дали.
    Но настройки адреса слейва на 16 и 25 вы сделали? так вы это сделали сейчас, а на месте у вас другое? чего тогда обсуждать....это уже какое-то шаманство типа лечения по фотографии
    Вы сделайте элементарные вещи для начала, чтобы они заработали, а потом уже наворачивайте функционал и "низкоуровневое" программирование
    тройной фейспалм.жпг
  10. #30
    вы неправильно настроили обмен в ПЛК для двух участников.
    сделайте элементарные вещи для начала, чтобы они заработали, а потом уже наворачивайте функционал и "низкоуровневое" программирование.
    В основном и хотелось бы узнать, как правильно настраивать обмен в ПЛК для нескольких участников на одном порту RS-485.
    Особенно при участии ПЧВ. Очень мало информации по ним. Может подскажете ссылки?
    Если по конфигурации контроллера особых огрехов нет (Или есть? Непонятно), то подождем дополнительно информацию "с полей".
    Опять же желательно знать конкретно, что нужно для анализа. Понятно, что настройки ПЧВ. Может еще что?
  1. Разница МВА8 и МВ110
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 02:50
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 21:46
  3. Обмен в панели и СПК107 - в чем разница?
    от Адлан в разделе СПК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 14:18
  4. ТРМ-138 разница в показаниях
    от varyag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 11:03
  5. Переменные в отладке функций.
    от Edik_Ponomarenko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 11:01
