Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 122
Тема: Предложения, пожелания, для новых версий ОвенЛоджик
  1. #111
    04.05.2021
    8
    1. В режиме симуляции нужно скрывать панели инструментов разработки, чтобы места на экране не занимали.
    2. Нужна возможность отладки экранов в режиме симуляции.
  2. #112
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    1) Тренд. С возможность сохранить результат.
    2) Панель Аля сименс лого(кнопочки и лампочки и прочие)
    3) ну и новые макросы. Например для ПР103 энкодера.
    2 - это в раздел Панельная Прка
    3 - энкодер обрабатывается на ПР103 аппаратно, а в программу только передается результат. программа выполняется значительно медленнее обработки скоростных входов. и асинхронно с ними. По этому макрос в данном случае не нужен.
  3. #113
    2 - функции архивирования уже в ПР103 должны быть, я думаю график по ним можно будет построить.
    3 - макрос для энкодера существует и так, нет проблем использовать его и в ПР103, несмотря на асинхронность обработки быстрых входов, рабочие частоты все равно выше, не думаю что всем необходимо работать под 100кГц.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #114
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,131
    И в режиме онлайн отладки . Предусмотреть отключение в этих режимах (скрывать панели инструментов разработки )по кнопке .
    Нажали отключились , отжали появились .
  5. #115
    04.05.2021
    8
    1. Не позволять перемещать элемент на середину сетки. А то если двигаешь переменные вместе с блоками, постоянно норовят встать между клеток.
    2. Запретить перенос на рабочую область групп элементов. А то если это случайно сделать сейчас, то вылетит ошибка.
    3. Автоматически задавать тип константы при подключении, если текущее значение допустимо для данного типа. Ну или хотя бы сделать для первого подключения.
    4. Сделать возможность назначения константы на любой вход любого блока. Чтобы выглядело примерно, как настройки функциональных блоков.
    5. Добавить возможность преобразовывать стандартные блоки в макросы и обратно (например, OR -> 3ИЛИ, 3И -> AND).
    6. Добавить возможность преобразования констант в переменные и обратно.
    7. Согласовать комментарии выходов режима редактирования с настройками устройства (а то одно и тоже надо вводить 2 раза).
    8. Добавить возможность давать входам/выходам осмысленные названия (хотя бы в скобках после номера: "AI1: Temp1")
    9. Поддержать работу под Linux, хотя бы через WINE.
  6. #116
    Хотелось бы увидеть отладчик экранов. ввод\ввывод данных чрез отладчик экрана.
  7. #117
    Вы имеете в виду режим симуляции работы экранов?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  8. #118
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    конечно! люди об этом мечтают с первых дней выхода ПР200!!!!
  9. #119
    Скорее всего, эта функция будет реализована уже на ПР205.
  10. #120
    04.05.2021
    8
    Причем тут ПР205? Нужно просто в режиме симуляции вывести экран, что будет видеть пользователь на реальном устройстве (все в рамках OWEN Logic). Ну, естественно, сделать кнопки, которыми можно управлять этим экраном, как на живом девайсе. Вот и все. На мой взгляд, работы тут на пару дней максимум. А пользы куча. Так как экраны отлаживать приходится на живом устройстве, что, согласитесь, не очень рационально.
  1. Предложения по улучшению качества сервиса
    от alekseydav в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 10:45
  2. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 17:31
  3. Тестирование новых прошивок
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  4. О дистрибутивах бесплатных версий
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 22:06
  5. Совместимость версий
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 10:56
